Страница 435 из 594 ПерваяПервая ... 335385425432433434435436437438445485535 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,341 по 4,350 из 5933
Тема: SDR TRX "Маламут"
  1. #4341
    У меня так! И все работает кроме передачи((((( То есть на передачу все становится! Звука нет((((
ID:	292942   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	292943   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	292945   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	292946   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	292948   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось РУСИЧ; 22.07.2018 в 00:49.
    Семь раз отрежь и замерять уже не придётся!
  2. #4342
    Аватар для R3DI
    Подольск
    1,577
    2
    R3DI
    РУСИЧ, да дело в том что я так и не смог настроить хдсдр на передачу. На передачу тоже переходит, но выскакивает то окно о котором писал и с микрофона сигнал в юсб маламута не поступает...( Потому в iq пока и код не делал, а у Вас как ? В режиме AF "поалекать" можно? С микрофона компа через хдсдр идет сигнал в маламут ?
    ПС Alt+PrtScr скриншот только активного окна
    SDR TRX Malamute Евгений, 73!
  3. #4343
    В режиме AF я не пробовал! Я добивался с микрофона пк в режиме IQ48/24(((( пробовал подавать на линейный вход, не виртуально ни чего с этого не вышло(((( ТХ включал по разному, программа только материться и все ,звука по тх нет((((
  4. #4344
    Рост.обл
    65
    R6LHO
    Да.... странно все это. У вас в звуковых устройствах Маламут отображен, как будто он включен в обычном режиме, а у меня, когда он сейчас включен в режиме IQ - он и в звуковых устройствах отображен по-другому --- SDR Malamute IQ . В диспетчере устройств у вас в звуковых устройствах его вообще нет, а в разделе Порты , он отображен у вас как VCOM CAT PORT - у меня такого нет, как виртуальное уст-во он у меня не установился. Посмотрел я ваши настройки HDSDR - тут все практически одинаково. У вас когда включена панорама в HDSDR, в каком режиме работает Маламут ?
    Добавлено через 7 минут(ы):
    У меня так!
    А S-metr в HDSDR во время работы маламута у вас работает ? Показания адекватные ?
    Последний раз редактировалось AndreySWL; 22.07.2018 в 01:08.
  5. #4345
    Аватар для R3DI
    Подольск
    1,577
    2
    R3DI
    РУСИЧ, попробуйте в АФ, если звук будет идти то буду Вас мучить - как Вы это настроили, для iq пока функции приема звука с юсб нет, только аф
    AndreySWL, для панарамы iq, af это уже нч обработаный цвук, просто у менчя скрины были уже для аф
    Последний раз редактировалось R3DI; 22.07.2018 в 01:37.
  6. #4346
    ТО R3DI
    Евгений на самой программе HD вход я ставлю IQ, а выход я ставлю AF! Звук идет при любых позициях! Но у меня стоят еще драйвера ASIOможет они там творят чудеса)))) Хотя вырядили))))
ID:	292965   Нажмите на изображение для увеличения.
  7. #4347
    а я решил свою проблему.
  8. #4348
    Аватар для UA0BHC
    Норильск
    361
    25
    UA0BHC
    ну и что было?
  9. #4349
    Цитата Сообщение от UA0BHC Посмотреть сообщение
    ну и что было?
    как бы в "общем"? то команда "очистить фрам" не выполнялась-в ручном режиме на програматаре почистил микруху всё стало на место-и приём и декод восстановлен.
  10. Спасибо от UA0BHC
  11. #4350
    Аватар для R3DI
    Подольск
    1,577
    2
    R3DI
    Олег, это драйверы чего, длл-ка для хдсдр?
  1. Голосование по теме TRX Тарасова (ut2fw) "Дунай"
    от Viktorio в разделе Технический кабинет
    Ответов: 53
    Последнее сообщение: 26.11.2017, 11:58
  2. TRX UA4RO "Малыш"
    от vnp в разделе Технический кабинет
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 25.02.2013, 17:03
  3. TRX "Дунай" мощность снизилась в 2,5 раза
    от Vlad PATRIOT в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 31.10.2011, 11:47
  4. Японский военный TRX "Р-703" для походов
    от RX3APL в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 22.08.2009, 22:13
  5. Вопрос по TRX УКВ для "новой" 4 категории
    от SkiFF_710 в разделе Для начинающих
    Ответов: 98
    Последнее сообщение: 03.06.2006, 17:30
