Всему виной 10R11 и 10R12 по 0ом
Последний раз редактировалось eu7ea; 30.07.2018 в 21:13.
Судя по симптомам неиспрааности что-то в этом роде я и предполагал )) как известно, в электронике есть три основных вида неисправностей:
1. Есть контакт где не надо
2. Нет контакта где надо
и
3. Хрен его знает...
Причем третий вид сводится к одному из первых двух, после размышлений и прозвонки. ))
Спасибо от ua3ycv
После стабилизатора по более тантал поставить можно.
Сармат,а по счету какой?Молодца.
Собрал Маламут на авторской плате. Евгений, спасибо огромное за такую возможность. Приятно слушаешь и наслаждаешься этой конструкцией. Но у меня ни как не получается настроить на передачу. Вроде настроил ДПФ 160,80, 40 метровый диапазон. На нагрузке 50 ом. выдает более 20 вт мощности, при питании 12-13 в. Но не могу понять почему меня не слышно или еле еле слышно. Включаю СДР приемник рядом, вижу и слышу себя хорошо с широкой полосой. Подключаю через согласующее устройство антенну диполь 40 м. или антенну Луч на 80 м. через согласующее (20 метров длин), пытаюсь услышать себя на Web SDR. Пытался в разное время суток, в разные дни, при разных прохождениях, на разных СДР станциях. И в 350 км. от меня и за 1000 км. и даже зарубежные WEB SDR (Греция) , на разных антеннах пытался, когда одна ккогда другая лучше, с мощностью разной. Результат один, слышно Тон и видно от него полоску на спектре WEB sdr, голос очень, очень тихо при хорошем прохождении в редких случаях. Но не вижу полосы широкой на Web СДР . От тона вbжу, узкую полоску и в 350 км. от себя и в 1000 км.от меня. Почему такое может быть, в чем причина? Крутил настройки усиление микрофона и на плате переменным. Или это все городские условия сказываются и надо выбираться в поля для испытаний?
