Дима вы про свитчеры? Вроде дпф в норме
У вас дпф выведены по ачх? Может с ростом частоты сам смеситель не тянет.
Вся эта цепочка из пешек добавляет шум ,который потом усиливает усилитель. Природа шума скорее всего сама пешка+шумы от цифровой части схемы.Это выливается в наличие "горбов" на некоторых участках диапазонов и понижение с/ш+ослабление на пешках .Самый чистый сигнал при подключении антенны только через дпф. Но тогда мала чувствительность на вч диапазонах т.к. нет усилителя.
Спасибо от ur7hfo
Подскажите как подключаються кнопки. Из схемы не понятно.
Разъём 11J5 KEY, представляет из себя 10 контактов в два ряда. Ряд нечётных, ряд чётных. По краям подписано шелкографией на плате (1, 2, 9, 10). Если хотите убедиться на 100% эти сигналы можно вызвонить, они идут на процессор. Или найти общий для них земляной провод на этой же колодке. Кнопки припаиваются между сигналом и землёй.
Спасибо
Добавлено через 9 минут(ы):
И ещё подскажите в чём разница прошивок: SDR V2.5 , SDR V2.0 , SDR V4.9
Последний раз редактировалось rudolf0351; 17.08.2018 в 13:21.
Вторая - старая с исходниками. 4.9 - последний доступный релиз, её и надо лить. Про 2.5 в первый раз слышу.
