Евгений.Есть платы в наличии,скиньте в личку
В чем причина - водопад запускается только после вкл-выкл "тон"?
sargi,Ни чего не ставьте. Это резистор в цепи подсветки нужен только когда питаете дисплей от другого источника питания.
Нашел одну из причин щелчков валкодера на ВЧ(пробовал на 28 МГц узкополосный), было большое затухание ДПФ порядка 10дБ,сделал "большой" ДПФ на макетке с затуханием около 1 дБ(не настраивал особо),практически(е ли слышно, но не мешают при перестройке при вкл УВЧ) не слышно при подключенной антенне.Надо приводить затухание к 0.Как-то так.Версия платы 1.31
Последний раз редактировалось RK3AQW; 26.08.2018 в 22:59.
Спасибо от R3DI
Не. Большое затухание ДПФ - это скорее всего не причина. Просто при малом затухании, щелчки больше маскируются шумом эфира и полезным сигналом. У меня такая же история на 1.31 с узлом регулировки яркости дисплея - сильнее всего рычит на 28 мгц. Однако, когда включаешь УВЧ, на панораме эту помеху становится не видно. И в динамике вроде как слабее слышно, но однако - есть. Надо видимо, попробовать вернуть на место 11R13.
Я думаю, что помехи от процессорных узлов воздействуют на участок схемы, от ДПФ до RX смесителя - где-то здесь. Потому как, снимаешь перемычку 3J1 - и помеха никуда не девается.
Спасибо от RK3AQW
RA1CAC, это с каким ШИМ 105кНz?
Евгений, доброго утречка. Не могу сказать, по поводу 105 кгц, но думаю, что это именно узел на 11Q1. Потому как, если регулировать в меню яркость дисплея, то при малой яркости, помеха гораздо меньше, правда и дисплей при этом почти не различается. И еще интересный момент - помеха наблюдается с дисплеем 2.8. Ставлю дисплей 3.2 (тот который без LCD_CS) - помеха есть, но только в виде тоненькой ниточки на водопаде - можно пренебречь.
А недавно пришел еще дисплей 2.2 - надо будет еще с ним посмотреть.
Алексей, доброго! Не помню есть ли возможность в 1.31 перевода подсветки (физически) на шим 105к (программно точно есть в прошивке), посмотрите по схеме 1.4 да и меню порт подписан, на 1.3х удобно взять с переходного отверстия второго процессора этот сигнал. И есть еще момент, в меню дисплея есть выбор режима для водопада с DMA на soft, это несколько замедляет его работу но в некоторых участках становиться тише.
Так же есть хорошие рекомендации по снижению "щелчков " в видео Эдуарда RW6MQ
