Евгений, приветствую. Раньше ссылка была вот такой: https://yadi.sk/d/qZVx__Hy3Rqf5H
Сейчас в шапке ссылка изменилась и в ней нет какой-то схемы (какой именно не скажу, стараюсь не для себя).
RV4LX скинул архивчик. Надеюсь, что там есть все что нужно. Всем спасибо.
расскажите мне потом - какой там нет. - уже не нужно
И в архиве от RV4LX, в документе на 29.09.2017 ссылка та же самая что и сейчас в шапке, да и не помню чтобы менял что-то.... да и там все схемы что у меня есть(кроме 1.2 - которая и так в шапке) ... может речь не о моих
Хе, RA1AIO, так это и не мое, загуглил данную Вами ссылку - и сразу стало все ясно, и тех схем у меня не было, нет и не будет.
Последний раз редактировалось R3DI; 15.09.2018 в 20:11.
Спасибо от ua3ycv
Приветствую всех. Столкнулся с проблемой, pam8406 даёт фоновый постоянный равномерный шум. Включен по схеме через разделительный конденсатор 1uF (12R1). Если ручку громкости в минимум выкрутить то шипение не пропадает, при замыкании входа pam8406 на землю шум пропадает. Пробовал ставить конденсатор на землю по входу - не помогло. Может кто сталкивался и уже решил данную проблему.
Спасибо от Павел Непийвода
В прошивке SE в меню настройки dds появился пункт si5351 dout , которым меняется так понимаю ток этого синтезатора, попробовал по играл , при минимальном токе 2 ма решилась полностью проблема шумов при перестрой на вч диапазонах , при максимальной громкости и минимальных шумах при перестройке валкодера ни каких посторонних шумов. Наверно для этого и задумался этот пунктик?
ua9ylu, Скажите пожалуйста это прошивка под серийник?
да под серийник
А что за прошивка SE ?
ua9ylu, именно для этого, вместе с рекомендациями RW6MQ по установке доп.шины земли на си5351 позволяет достичь хороших результатов.
SX - дальнее развитие прошивки 4.9, в основном коснулось режимов vfo, cw внешнего ключевания, электронного ключа...
