Страница 550 из 594 ПерваяПервая ... 50450500540547548549550551552553560 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,491 по 5,500 из 5933
Тема: SDR TRX "Маламут"
  1. #5491
    Цитата Сообщение от Radiotester Посмотреть сообщение
    UU5JPP,
    Интересно и думаю не только мне. Снимите пожалуйста а я Вам "прстучусь" на почту.
    Добрый день! АЧХ смогу снять только в будни дни, так как трансивер находится на работе, как раз ещё один доделываю и буду настраивать ДПФ и ФНЧ. Ещё как вариант у кого авторская плата, можно не распаивать ДПФ и PE4259, собрать на отдельной плате размером 100х50 с реле РЭС49 есть 3-го порядко и 5-го, я брал платку в Липецке под авторску плату, но пока не собирал еще.
ID:	304681   Нажмите на изображение для увеличения.
  2. Спасибо от aboka, Павел Непийвода
  3. #5492
    Аватар для US4MEZ
    Антрацит,Луганская обл.,Украина
    268
    us4mez
    Здравствуйте. А есть у кого рисунок ПП для передней панели с разводкой под дисплей(тот который без платы 3.2") и кнопки? Хочу заменить дисплей 2.8 на 3.2(купленый на али без основания, только дисплей с шлейфом).
  4. #5493
    Где-то то уже скидывали эту плату, нужно по страницам пройтись, или поиском воспользоваться
  5. #5494
    Воронежская область г.Борисоглебск
    82
    RN3QNR
    Где-то был файл в этой или в теме по деталям ,если автор данной панели не против то продублирую!
  6. #5495
    Аватар для AlexJ
    Н.Новгород, NN03, LO16XH
    1,380
    RA3TEJ
    Я делал такую панель, но это под корпус 80мм
  7. #5496
    г. Полтава
    572
    UR7HFO
    Вопрос следующего плана, лезет вещалка по вечерам в основном на двадцатке. Вещалка на 13866 кгц принимается в телеграфном участке двадцатки.
    Куда копать, чтоб побороть данный эффект ?
    https://www.youtube.com/watch?v=r07k...ature=youtu.be
    73! Дмитрий http://www.qrz.com/db/UR7HFO
  8. #5497
    Брест
    475
    EW3ABA
    Доброе утро, интересный дефект, вы крутите енкодер и вещалка по центру экрана, всё равно бежит с перестройкой частоты. У меня такая хрень была, но с применением преампа, он шел в возбуд и принимал китайскую станцию и именно на 20-ке, сделал усиление 15-16дб и эта бяка ушла. Может у Вас ПЧ что то лишнее детектирует?
    Oleg EW3ABA 73!
  9. Спасибо от ua3ycv, ur7hfo
  10. #5498
    г. Полтава
    572
    UR7HFO
    Да, именно так и есть, бежит с перестройкой частоты. Такой эффект пропадает если включить аттенюатор на 16 или более дб.
    Такое впечатление, что при определенном уровне мешающей станции, приемный смеситель начинает работать как детекторный приемник. Включение аттенюатора помогает избавится от этого эффекта.
    Можно попробовать смоделировать эту ситуацию подав на двадцатке сигнал с генератора (обязательно с амплитудной модуляцией) частотой 13866 кгц и уровнем 59+40 (это около 5 милливольт) , и далее внимательно прослушать телеграфный участок 14.000 - 14.060 кгц.
  11. #5499
    Самара
    100
    R4HID
    Здравствуйте. Подскажите , что может быть , всю голову сломал. Имеется такая проблема +- 45кГц от основного сигнала имеются горбы, пробовал подбирать смещение смесителя но этим я добился только лучшего подавления несущей, так же проверял цепочку после сишки . Что интересно ее уровень не меняется от изменения мощностиНажмите на изображение для увеличения.
  12. #5500
    Аватар для R3DI
    Подольск
    1,581
    2
    R3DI
    Обзор под 200к - это как ?
    SDR TRX Malamute Евгений, 73!
  13. Спасибо от Love777888
  1. Голосование по теме TRX Тарасова (ut2fw) "Дунай"
    от Viktorio в разделе Технический кабинет
    Ответов: 53
    Последнее сообщение: 26.11.2017, 11:58
  2. TRX UA4RO "Малыш"
    от vnp в разделе Технический кабинет
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 25.02.2013, 17:03
  3. TRX "Дунай" мощность снизилась в 2,5 раза
    от Vlad PATRIOT в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 31.10.2011, 11:47
  4. Японский военный TRX "Р-703" для походов
    от RX3APL в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 22.08.2009, 22:13
  5. Вопрос по TRX УКВ для "новой" 4 категории
    от SkiFF_710 в разделе Для начинающих
    Ответов: 98
    Последнее сообщение: 03.06.2006, 17:30
