UA4HNU:коментарии сигнал TRX маломут принимается на AFEDRI SDR плюс SDR console шишки плюс-минус 50кгц зто не помеха а сигнал с маломута на 7118кгц SSB сигнал с маломута уровень шишек не зависит от уровня полезного сигнала
rn4haq, RC фильтры между ТХ кодеком и операционниками установлены? (как в версии 1.4) .... так же нужно смотреть сигналы с ЦАПа кодека, мне попадался такой кодек у которого в один из каналов пролезали все сигналы с I2S.
Кто нибудь пробовал подключить Bluetooth CAT к Маламуту. Где у него RX и TX взять подскажите?
ребята, простите за тупой , банальный вопрос...
а кто нибудь собирал "маламута" в АТХ овом блоке питания, в смысле корпусе от оного, может у кого чертеж "морды лица" есть ?
поделитесь если не жалко.
Корпус используемый автором не такой уж и дорогой 450р в среднем.
проблема не в дороговизне, а в наличии отсутствия, и времени когда он приедет из Китая.
а корпуса АТХ, валяются на каждом углу. почему бы не использовать...
Приветствую уважаемое сообщество!
Недавно стал обладателем трансивера "Маламут", нахожусь в стадии освоения.
В связи с этим возникают вопросы:
Как настроить CW манипуляцию в Logger32?
Почему то Logger32 в CW машине не видит созданный сом порт, хотя в RTTY и PSK31 все работает.
Так же не получается запустить манипуляцию в CWTape, PTT в такт манипуляции хлопает, а тонального сигнала нет.
В тансивере выбран простой ключ.
Второй вопрос, одной из причин приобретения "Маламут" было желание получить большой монитор с использованием программ типа HDSDR, SDRConsol, SDRSharpe или какой либо другой программы.
Все мои попытки запустить HDSDR не дали результата.
т.е. отображение какого то сигнала есть, но оно зеркальное, нет такой картинки как на экране "Маламута"
После включения трансивера Выбор IQ XX/XXX в место AF в меню настройка SDR снова сбрасывается на AF.
Что то похожее на нормальную картинку удалось получить только SDRSharpe, но там нет выбора "Маламут" и по этому программа постоянно выбрасывает какие то предупреждения.
Отдельно хочу выразить благодарность за помощь и терпение Ивану RA6ANR.
Сначала выбрать режим iq(дискретизации) на трансивере а уже потом запускать программу на РС, но ни как не наоборот. По включению трансивера он всегда будет в AF- это его основное предназначение
Спасибо от Gene58
