По манипуляции CW, например в LogHX, надо выбрать в настройках Radioport и дергать DTR. Возможно в вашем логе есть подобный пункт меню в настройках портов cat.
И еще один момент, может быть только на моей версии. Если включен режим usb, для входа выхода звука программам цифровых видов связи, будет рваная манипуляция в телеграфе, нужно переключить на mic микрофон.
Еще просьба, нет ли у кого чертежа с размерами лицевой панели, хочу сделать фальшь-панель. Вариант с кнопками на верху.
Спасибо от ua3ycv
Добрый вечер.скажите пожалуйста,в датчике КСВ катушка сколько мкгн.а то на одной 12 витков 4 мкгн,на другой 12 витков 30мкг.На первой катушке на первом диоде напряжение 1,74в и на втором 0,57,КСВ 1,7,меньше не устанавливается,от мощности не зависит.Вторую не пробовал
Добрый день,запаял второе колечко КСВ 1 на нагрузке, на антене 1,4 примерно так как и на ICOM7300.Всем спасибо .С Крещением
Спасибо от ua3ycv
Подскажите линии SPI_MOSI и SPI_SCK используются как дисплеем так и CS4272?И для чего тогда линии SPI2_MOSI и SPI2_MISO?
Сел , хотел запаять контроллер- не соображу, какая из точек на корпусе ключ? Вроде уже раньше ставил, а сейчас не соображу. Помогите...
Спасибо
