Страница 6 из 594 ПерваяПервая ... 34567891656106506 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 5933
Тема: SDR TRX "Маламут"
  1. #51
    Аватар для R3DI
    Подольск
    1,581
    2
    R3DI
    Последние исходники, но без файл-проекта на Ядиске (Source_Malamute_SDR _V2.0.zip).
    Добавлено через 14 минут(ы):
    Цитата Сообщение от Jozef55 Посмотреть сообщение
    А с подавлением несущей на пример в диапазоне
    28 сколько ?Делал я по такому принципу на FST3253 но делитель на 4 на другой
    если помнью 74ац74 и результат не был хороший.
    Померить нечем, или не знаю как. Могу попробовать на FT817 SSB послушать, есть предположение, что только микрофонный общий шум будет и не оценю, дома буду попробую.
    Добавлено через 20 минут(ы):
    Цитата Сообщение от Vlad9 Посмотреть сообщение
    А если полученные коэффициенты хранить отдельно и считывать из памяти согласно участка диапазона?
    Да, но нужна функция скана, и будет она очень длительной. Лучше наверное просто - разовый вызов по кнопке. Но опять таки ПЧ-0 , те станция S9+60 должна рядом идти чтобы в мне в полосу 5-6 балов попало, есть подозрение что даже при полном балансе просто "хвосты" от того передатчика (9+60) мне больше картину испортят. Поправте если ошибаюсь, мало опыта в связи, может не приходилось чего.
    Последний раз редактировалось R3DI; 15.05.2017 в 15:32.
  2. Спасибо от Livas60
  3. #52
    Мос. область
    64
    R3DI, Расскажите пожалуйста какой софт применялся для управления и отображения на дисплее, а также платформа для разработки, интересно также нано технологии возможно внедрить в SDR.
  4. #53
    Один раз откалибровать и во флеш записать. Потом по надобности доставать оттуда. Насколько меняться эти коэффициенты от включения к включению будут? А калибровать, у вас второй канал si5351 не задействован, можно его задействовать попробовать.
    Зри в корень
  5. #54
    Аватар для RD3Q
    Воронеж
    532
    RD3Q
    R3DI, л/с посмотрите!
    RD3Q Игорь, 73!
  6. #55
    Подскажите энкодер с400 импульсов подойдет для такой конструкции или надо делитель применять?
  7. #56
    Да. У автора на 360 импульсов.
    С уважением, Андрей.
  8. Спасибо от R3DI
  9. #57
    Аватар для RX9UAO
    г.Новокузнецк
    159
    RX9UAO
    А как на схему TRX взглянуть?
  10. #58
    может в первом сообщении поискать?
  11. #59
    Аватар для R3DI
    Подольск
    1,581
    2
    R3DI
    28 сколько ?...
    Ссылка на видео - https://yadi.sk/d/QuyGdEwM3H4HcB/28mHz_SSBAMFM.mp4 . Антенны в метре др. от друга. СВ-ая в 0,5м от траниверов на окне.
  12. #60
    София
    611
    LZ1AO
    Vlad9,
    Баланс будеть менятся - из за изменения температуры, которые влияют и на аналоговой части и на синтезатора, весьма вероятно и из за изменения импеданса антенны, питания и т.д. Постоянная работа I/Q баланса обязательна. Никакие сканы и сохранения не помогут, если подавление зеркалного канала должно быт более 60dB. Делал такое в 2007 году, уверен что хорошая и постоянная работа балансировки - без алтернативы. Лучше убрать с кода что то другое...
    Последний раз редактировалось LZ1AO; 16.05.2017 в 14:03.
    73! Сергей
  1. Голосование по теме TRX Тарасова (ut2fw) "Дунай"
    от Viktorio в разделе Технический кабинет
    Ответов: 53
    Последнее сообщение: 26.11.2017, 11:58
  2. TRX UA4RO "Малыш"
    от vnp в разделе Технический кабинет
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 25.02.2013, 17:03
  3. TRX "Дунай" мощность снизилась в 2,5 раза
    от Vlad PATRIOT в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 31.10.2011, 11:47
  4. Японский военный TRX "Р-703" для походов
    от RX3APL в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 22.08.2009, 22:13
  5. Вопрос по TRX УКВ для "новой" 4 категории
    от SkiFF_710 в разделе Для начинающих
    Ответов: 98
    Последнее сообщение: 03.06.2006, 17:30
