Страница 75 из 594 ПерваяПервая ... 25657273747576777885125175575 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 741 по 750 из 5933
Тема: SDR TRX "Маламут"
  1. #741
    Аватар для Genadi Zawidowski
    11,092
    20
    UA1ARN
    Цитата Сообщение от R3DI Посмотреть сообщение
    но слушать CW на 2.7кГц
    А почему нет, если не нужно отстраиваться от кого-то? А переключение режима работы с переворотом боковй к тому же - оператор просто потеряет станцию.
    Одно из желаний, которе я вополощал в железе - возможность в любом режиме работы включать любые фильтры. Почему нельзя включить 6 кГц для SSB? Для телеграфа? Поставить опору посередине полосы пропускания (у меня - CWZ)? Почему нужно запрещать перестройку частоты при передаче? Запретить включение на передачу вне любительских диапазонов? Это устройство для использования квалифицированным оператором, он знает что ему надо делать.
    LSB USB шумавая картина не меняется
    Я как бы не про шумовую картину говорил, даже такого слова не уптребил... Картина эфира, обстановка - когда кто-то выше, кто-то ниже, корреспондент на той же частоте вещает после перключения режима работы.
    Последний раз редактировалось Genadi Zawidowski; 24.07.2017 в 19:42.
  2. #742
    Аватар для R3DI
    Подольск
    1,577
    2
    R3DI
    Genadi Zawidowski, не понял про перевороты боковых....вот работаю в cw на 7010 какие у меня боковые?
    У меня изначально хоть 24кГц, и DRM слушать можно, и передача.... не никаких ограничений
    Последний раз редактировалось R3DI; 24.07.2017 в 19:37.
    SDR TRX Malamute Евгений, 73!
  3. #743
    11,092
    20
    UA1ARN
    это разумеется про прием, про то, с какой частотой в наушниках вы услышите того, кто работает в CW на 7010.2
    Вашего корреспондента на 700 герц (например), указанного человека - 500 или 900 герц.
  4. #744
    Tambov
    3,313
    UA3RMB
    вот такие...
  5. #745
    На прием боковые (точнее одна боковая) есть, т.к. чтобы сигнал слушать не по нулям надо частоту опорного сигнала настроить выше или ниже сигнала в эфире, на те самые 500-1000Гц (смотря кто с каким тоном слушать привык).
  6. #746
    Аватар для R3DI
    Подольск
    1,577
    2
    R3DI
    спрошу по другому, а нужно ли вооще слушать с боков?При узком фильтре имеет разница 680 или 720 Гц рядом станция? ....вот и в описании в сообщении от ua3rmb, там этот случай как помеха, или я чего не понимаю все таки?
  7. #747
    Tambov
    3,313
    UA3RMB
    т.е. не телеграфист...
    именно для того, чтобы не слышать помеху.
  8. #748
    Аватар для R3DI
    Подольск
    1,577
    2
    R3DI
    ua3rmb, не телеграфист уже писал, так фильтр 30 Гц включить и никаких помех не будет, или все же бока слушать нужно?
  9. #749
    Нижний Новгород
    214
    R3TGP
    Так у Георгия всё реализовано,"подрезк а" фильтра как снизу,так и сверху+ещё shift(сдвиг всего фильтра как выше,так и ниже).Чего ещё не хватает?Оперативно менять одной кнопкой?
  10. #750
    Дело даже не в помехах, это при аналоговом приемнике можно т.о. от помех отстроится, т.к. верхний и нижний скат фильтра могут иметь разную крутизну.
    Скорее тут дело привычки и однотипности с буржуйскими трансиверами. Я к примеру, привык к тлг с верхней боковой (т.е. когда гетеродин-подставка настраивается ниже частоты сигнала). Если с нижней - то тональность сигналов "не в ту сторону" будут перемещаться при вращении валкодера. Это еще удобно тем, что на ВЧ диапазонах переключая CW-USB будешь на месте или почти на месте, а если под нижнюю боковую телеграфный BFO работает, то от ссб частоты еще дальше будешь, без присутствия авто-поправок в контроллере.
  1. Голосование по теме TRX Тарасова (ut2fw) "Дунай"
    от Viktorio в разделе Технический кабинет
    Ответов: 53
    Последнее сообщение: 26.11.2017, 11:58
  2. TRX UA4RO "Малыш"
    от vnp в разделе Технический кабинет
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 25.02.2013, 17:03
  3. TRX "Дунай" мощность снизилась в 2,5 раза
    от Vlad PATRIOT в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 31.10.2011, 11:47
  4. Японский военный TRX "Р-703" для походов
    от RX3APL в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 22.08.2009, 22:13
  5. Вопрос по TRX УКВ для "новой" 4 категории
    от SkiFF_710 в разделе Для начинающих
    Ответов: 98
    Последнее сообщение: 03.06.2006, 17:30
