Оригинал был универсальный на 32 и 64 ставился.
Евгений, вы не открыли Америку. Проблемы проявляются в usbser.sys, который CDC обслуживает.
Спасибо от Genadi Zawidowski, ua3ycv
Евгений, какие настройки COM порта в OmniRig выставлять нужно и протокол обмена для какой марки трансивера?
У меня полинг 100мс , побыстрее, РТТ на DTR, сделал прошивку и в CW стучит через ЛОГ, трх режим- CW, cw type-man, РТТ CW в логе тоже на DTR, прошивку еще не выложил, только сделал, позже.
R6BK, управление частотой функционирует, а вот модуляция LSB на SSB не переключается и CW то же, передача так же не включается! Плата у меня не до конца распаяна, процессорная часть вся, PTT - DTR включено.
Добавлено через 7 минут(ы):
R3DI,Евгений лог какой используете? Если UR5EQF - передача из лога включается?
Последний раз редактировалось RD3Q; 14.08.2017 в 20:37.
RD3Q, UR5EQF его, и передача рабатает, режимы пока только на считывание, не полность еще протокол поддержал, попробуйте трх переткнуть а только потом лог запустить, иначе порт не активен будет, да и прошивка из последнего поста? Передача только в ней.
Спасибо от RD3Q
