Показано с 1 по 9 из 9
Тема: К538УН1Б, нестандартное применение
    Здравствуйте! Хочу обсудить балансное включение входов микросхемы К538УН1Б. Согласно даташита входы не идентичны, тем не менее предлагается решить проблему путем установки резистора 110 кОм, подав тем самым смещение на 3 ножку (приемник Мотив-RX). Можно ли при данном включении считать вход микросхемы балансным?Нажмите на изображение для увеличения.
    Аватар для vadim_d
    14,910
    Входы 3 и 4 сами по себе балансные, разница только в том, что на 4 внутри подано постоянное смещение через резистор, а на 3 нет. Если внешнего резистора хватает для обеспечения нормального режима, то проблем быть не должно
    Вадим
    У Вас на пятый вывод подана обратная связь как при небалансном включении, сильно сомневаюсь, что при симметричном включении такая схема будет работать.
    Владимир RA0YBA
    дождь идёт, а мы скирдуем.
    Ну работать то она будет) Вопрос только как? Городить огород с балансным включением смесителя со всех сторон, чтоб потом все рассыпалось из-за мелочи, как-то не хочется) Спасибо за ответы, может еще кто подключится... P.S. Есть еще один вариант, более громоздкий, но и более наверное правильный:Нажмите на изображение для увеличения.
    Аватар для vadim_d
    14,910
    ОС на 5-й вывод идет в общую точку дифкаскада, она не должна его кривить. А вот то, что эмиттерная нагрузка резистивная, даст конечное подавление синфазной составляющей, то есть идеального вычитания не получится
    с точки зрения точности выполнения операции вычитания - конечно намного более правильный
    Вадим
    Вадим. при такой схеме включения в идеальном варианте обратная связь на 5-й вывод вообще не должна ни на что влиять но в реальных условиях гадать будет обратная связь положительной или отрицательной, извините.
    и где обратная связь по постоянному току? ПМСМ схему из первого поста нарисовать на мягкой бумаге ... ну и дальше Вы сами знаете.
    P.S. 56 56 56
    а с другой точки зрения...?
    Аватар для vadim_d
    14,910
    Она будет влиять вполне предсказуемым образом, поскольку в дифкаскаде и нагрузка резистивная (и только в одном коллекторе), то есть при равных напряжениях на базах можно считать, что половина тока эмиттерного резистора идет в коллекторную нагрузку, запитано все от источника напряжения, никаких токовых зеркал нет
    деталей больше, дороже, изюминка пропадает
    Вадим
    Ну, это терпимо) Спасибо!
  1. Применение MC3362
    от R2RBN в разделе Технический кабинет
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 26.10.2015, 12:18
  2. Применение RA30H1317M
    от EW6D в разделе Усилители мощности
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 01.02.2010, 13:20
  3. Применение кабеля RG 62
    от niknik в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 01.02.2010, 12:48
  4. Применение hmc296
    от c0ma в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 23.02.2009, 09:32
  5. P-I-N диоды и их применение
    от K6VHF в разделе Технический кабинет
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 16.02.2006, 00:28
