Страница 2 из 6 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 55
Тема: Пробник ВЧ от В7-40
    А есть уже проект. На VRTP,в разделе измерений выкладывали конструкцию на ПИКе с диодным детектором.
    С 3-мя LED индикаторами, выполнено в виде щупа-пробника,всё в одном,кажется даже с питанием в самом щупе.
    Автор этого вольтметра на него и здесь ссылку давал,в какой-то из тем про ВЧ вольтметр. Измерял, ЕМНИП, от 20-30 мв.
    Правда,он применил диод Д18,как будет с шоттки-диодом,не знаю.
    Харьков
    4,420
    Б. Степанова в журнале "Радио" за 2006 год, стр. 58. Там , кстати, приведён и экспериментально снятый график зависимости выпрямленного напряжения от подаваемого ВЧ, для области значений ниже 1 В.
    не указан номер журнала, но уже нашел - №8 за 2006 г, стр.58.
    Схема получается такая-же как у рассматриваемого пробника, но без цепочки VD2-VD3-R3.
    Будет ли эта цепочка сильно влиять на результаты для амплитуды ниже 1 В?
    И еще такой вопрос - как положено правильно подключать землю к подобным щупам при измерениях.
    Опыта измерений ВЧ головками нет, поэтому не представляю как это делается
    Пока тестил намучался подключая пробник к N-разъему, землю при этом подключал закорачивая пинцетом гильзу пробника и землю N-разъема.
    Видел, что для этого пробника есть переходник на BNC разъем.
    Но опять-же возникает вопрос - как подключать землю при измерении на контрольных точках схемы?
    Земляного крокодила у щупа ведь нет...
    Последний раз редактировалось alex_m; 15.05.2017 в 17:06.
ID:	262708Все у этого (и не только) щупа есть. В комплекте к приборам с измерительной головкой идет упругий разрезной хомут, который надевается на земляную часть щупа при измерениях. На хомуте есть гнездо, в которое входит обычный штеккер. Можно от того же DT взять. Съемный хомут сделан потому, что в нормальных ВЧ вольтметрах перед измерением головка глубоко вставляется в специальное гнездо для калибровки. В Вашем случае можно не париться, а просто припаять к земляной части кусочек оплетки с "крокодилом".
  4. #14
    Цитата Сообщение от alex_m Посмотреть сообщение
    А есть смысл присобачить его к какому-то контроллеру с АЦП и прикрутить программную компенсацию нелинейности для амплитуд ниже 0.8 В?
    Не имеет особого смысла. Результат будет и от температуры зависеть. Можно решить компенсационным методом, используя два диода в общем корпусе или просто рядом два идентичных, на образцовый подаем известное переменное напряжение относительно низкой (десятки kHz) частоты, с измерительного снимает отклик и балансируем схему. Заводские изделия по такой схемотехнике весьма навороченные, с использованием современной элементной базы задача упрощается до смешного. Но для пробника лучше и проще AD8307.
  5. #15
    Аватар для UT1LW
    Харьков
    4,048
    UT1LW
    Не настолько навроченные-вполне можно повторить пробники от В7-35, один до 30, второй до 100мГц.
    Вячеслав, ex UT5TX.
  6. #16
    15,679
    Эта цепочка нужна не пробнику, а самому вольтметру. Не принимайте во внимание.
    Проводник минимально возможной длины от корпуса пробника, он же "земля" для выпрямительного диода.
    не знаю как в этом варианте. Часто применялся упругий хомутик, надетый на металлическую часть пробника. От него короткий проводник.
  7. #17
    Харьков
    4,420
    да, похоже я не все запчасти от пробника взял, к нему еще хомут должен был быть и переходник на BNC.
    Надо будет зайти на рынок спросить, может просто завалились куда.
  8. #18
    Вряд ли стоит его повторять - нижняя граница от 100 mV, тут-то, наверное, можно справиться, используя однотипный диод в цепь ООС усилителя - выйдет куда проще. По частоте тоже "не фонтан" - выбор детектора (2ДС523) явно неудачен. В В7-36 сделано лучше, но и схема более монстроидальная, нижняя граница 3 mV, но до четырех секунд установление показаний - это что-то с чем-то ! По компенсационной схеме на микроконтроллере у меня получалось что-то около 4...5 измерений в секунду (10-битный SAR на генератор опорника и контроль баланса) с нижней границей от 1 mV, но все осталось на уровне макета по причине отсутствия потребности...
  9. #19
    Харьков
    4,420
    выяснил причину, по которой занижалось напряжение, особенно сильно для низких значений.
    У В7-40 входное сопротивление 10 МОм. А у моего тестера 1 МОм.
    Проверил осциллографом, в режиме 1:10 (входное сопротивление 10 МОм) показывает правильно.
    А в режиме 1:1 (входное сопротивление 1 МОм) занижает, получается точь в точь как на тестере.
    В общем нужно тестер с 10 МОм входом искать
  10. #20
    15,679
    Проще заменить в щупе резистор, приводящий амплитудное значение к действующему.
  1. Пробник П-1 от ВК7-9
    от Mildi в разделе Технический кабинет
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 02.12.2019, 15:43
  2. Пробник для поиска радиожучков
    от Slava93 в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 20.10.2011, 20:52
  3. ВЧ пробник для настройки трансивера
    от R4AAY в разделе Для начинающих
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 22.12.2009, 00:30
