Здравствуйте!
Попросил товарищ по возможности исправить видиомагнитофон Philips VR685, на плате написано VR68558. Опыт у меня именно с теле-видео скромный и видеомагнитофон сделан так, что отдельно от корпуса не включить. В собранном виде подобраться к большинству деталей и к контрольным точкам почти невозможно.
Включается. Кассету принимает. На воспроизведение становится. Звук с тюльпанов есть.
Но нет изображения совсем. То есть телевизор в ждущем синем экране. При подключении со SCART разъёма на тюльпан видео изображения совсем никакого не появляется.
Это с обоих разъёмов SCART. При этом на видео выходе (при play или stop) присутствует потенциал постоянного напряжения, +3В вроде.
Попробовал с RF выхода. Никакой ДМВ канал телевизор не захватывает. При автопоиске на экране
заметил очень слабый сигнал с вертикальными полосами.
Ручным поиском нашёл этот канал и услышал на нём звук с видеокассеты.
Сигнал RF UHF слабый на столько, что телевизор после записи этой частоты в память канала не видит сигнала.
Внутри видно, что грелся блок питания.
И по видеопроцессору видно, что он перегревался, темное пятнышко на печатной плате над ним. Это LA71525, у него 80 выводов.
Аппарат довольно неудобный для диагностики по контрольным точкам. Возможно кто-то встречался с такой поломкой? Рад буду любому совету.
Прилагаю файлы схемы в GIF, нужно распаковать ZIP архив, файл схемы 12.gif с видеопроцессором:
