Уже приготовил было все для подвески несимметричного вибратора, как увидел эту антенну. http://www.cqham.ru/ant2.htm
Кто-нибудь повторял ее? Как ни удивительно, но не нашел ни одного отзыва, а антенна весьма любопытная.
Посмотрите на входное сопротивление антенны и на то, что там в КАЖДОМ плече 12+16. Ничего не напоминает?
Лет 7 назад моделировал верхние полотна, ДН с натяжкой так себе.
Не совсем понятен смысл в такой антенне на современном этапе, низкого КСВ в коаксиале и 50/200 Ом трансформаторе не будет при предлагаемых полотнах такой длины (сопротивление меняется по диапазонам от 15 до 360 Ом +\- еще реактивка).
Мда, набросал модельку в ММАНА, показывает полную чушь...
Тюнер возле трансивера можете изготовить?
Если да, то симметричной линией запитываем два одинаковых провода. Длинна -чем больше, тем лучше. Это для НЧ диапазонов. Для ВЧ - может быть поскромнее.
Одно условие: НИ НА ОДНОМ ИЗ ДИАПАЗОНОВ ПОЛОТНО АНТЕННЫ И ЛИНИЯ ПИТАНИЯ (симметричная) не должна быть кратной четверти, и полволны!
Эффективность будет не АХТИ какая, лепестки - неизвестно куда, но, ВСЕ ДИАПАЗОНЫ!
Это конечно БОЛЬШОЙ "компроммис", но проще, и без издевательства. Над аппаратом, и над собой!
Вообще не традиционные ант., разработанные в доманновскую эпоху могут быть, мягко говоря, совсем не то.
UN7RX,
есть многодиапазонный диполь DL1PBD:
http://dl1pbd.de/rus/partinfo.htm
Не вижу ни одного размера антенны.
