Показано с 11 по 20 из 26
Тема: Посоветуйте автоантенну 144/430 сгибающуюся
    Наклоняй антенну куда желаеш
    без механического крепления на авто, магнит с кронштейномhttp://ali.pub/1gwlbb
Название:	Magnitnoe s kronshteinom.jpg
    Перед установкой не забудьте все резьбовые соединения смазать.После дождей обычно ржавеет так что не раскрутишь.
    Аватар для RV3MP
    Ярославль
    4,516
    RV3MP
    Цитата Сообщение от RW2CW Посмотреть сообщение
    не бывает антенн на 144/430 "сгибающих"
    Бывают.
    Например Optim VHF/UHF-1.
    Врезаем PLку в кузов, вкручиваем антенну и нагибаем как надо.
    Понял, что ТС хотелось бы сделать всю антенну строго вертикальной. Но "стакан" всё равно будет под наклоном.
    Скорее всего, ищет вариант крепления типа такого:
    Нет к таким креплениям "хлыстов" VHF/UHF.
    Если:
    Цитата Сообщение от Andrei_IW Посмотреть сообщение
    Зато у меня есть деньги.
    Купить нужное крепление, СВшную антенну и антенну VHF/UHF. Из СВшки выпотрошить катушку и воткнуть УКВ антенну.
    Столь "серьёзную работу", любой телеслесарь сделает за час и бутылку чая.
  4. #14
    Волгоград
    58
    RA4AOS
    Ну да, всё верно. Так как не хочется делать дырку в крыше авто, пришла идея заменить штатную антенну, на штырь VHF/UHF. Однако родной стакан от штатной антенны находится близко с лобовым стеклом и соответственно наклонён вперёд. Если поставить прямой штырь, то он будет смотреть не строго вверх, а под наклоном вперёд.
    Поэтому и пришла идея, найти основание, стакан для антенны как на Си-Би, что бы штырь
    VHF/UHF можно было отогнуть точно вверх. Но как я понял таких оснований, стаканов для VHF/UHF антенн не бывает. Ладно, на самом деле тогда придётся покупать стакан от Си-Би антенны и искать слесаря.
  5. #15
    Модератор Аватар для DL8RCB
    94157 Perlesreut
    16,255
    DL8RCB, ex UW9EZ
    To RA4AOS
    на мой вопрос не ответили
    спасибо
  6. #16
    Зато у меня есть деньги. Вот и думал, может где готовое купить.
    Не отчаивайтесь, если не удастся купить антенну, то всегда можно купить правильную машину....коль деньги есть!
    А если серьезно, то настройка антенны будет убегать от положения ШТЫРЯ по отношению к кузову... я вообще не думаю, что это правильная идея. Что хорошо на СВ или УКВ ФМ вряд ли применимо на КОМБИНИРОВАННОЙ антенне 144/430, у которой и так параметры НЕ АЙС!
    ///Народ, ну хоть ктонить выложит скан с анализатора такой антенны в не согнутом состоянии?/// думаю что КСВ не лучше 1.5, ни на одном диапазоне.
    Последний раз редактировалось Алексей2009; 19.05.2017 в 10:27.
    Хатуль мадан.
  7. #17
    Всё верно, настроены покупные антенны все 1.5 редко в основном 2.0 3.0 или один диапазон 1.3-1.5 второй 2.0-4.0.
    Даже занимаясь подстройкой антенны анализатором антенны SN1201http://ali.pub/2kaoq Английская verison
    приходится потратить время и всё равно не получается два диапазона ксв 1.0. Ведь все знают что идеальное расположение штыревой антенны это центр крыши легковушки (уст. на магните)
    Хорошая антенна SG-7900http://ali.pub/92n85 на 2диапазона.
ID:	262948   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось КАЗИМИР; 19.05.2017 в 12:56.
  8. Спасибо от inegrek, Алексей2009
  9. #18
    Аватар для R2AGG
    Москва
    1,136
    6
    R2AGG
    Если я правильно прочитал, вы утверждаете, что невозможно настроить покупную антенну лучше указанных вами параметров. Вот мой пример из личного опыта. Антенна Anli WH-711C. Ничего не дорабатывал, резонанс ловил изменением длины штыря. Ставить по центру крыши не собирался, слишком длинный и жесткий хвост - 980 см.
    Посмотрите на скрин анализатора. К сожалению, он работает до 230 Мгц, но трансивер видит идентичные параметры и на 433 Мгц.
    Антенна установлена посередине багажника седана под задним стеклом.
    Теперь сгибаю антенну под очень крутым углом.
    Смотрю на анализатор и вижу смещение резонанса ниже и изменение комплексного сопротивления. При этом резонанс сильно теряется и размазывается. Что происходит с ДН, это уже другой вопрос.
    P.S. думаю рядом стоящие авто тоже вносят своё, но в жизни невозможно добиться условий, как в вакууме.
    Последний раз редактировалось R2AGG; 21.05.2017 в 22:45.
  10. Спасибо от Алексей2009
  11. #19
    Аватар для K6VHF
    Los Angeles-DM04
    4,188
    47
    ex 4L1FP, KJ6JNC
    Использую Comet SBB-5 2м/70 см антенну на крыше авто на протяжении 5-ти лет.
    http://stories4us.net/k6vhf/k6vhf_1.jpg
    simplicity is the best sophistication
  12. #20
    Аватар для R2AGG
    Москва
    1,136
    6
    R2AGG
    Использую Comet SBB-5 2м/70 см антенну на крыше авто...
    Сравнивали ли работу антенны при разных положениях антенны относительно кузова?
  1. Посоветуйте трансвертер с 28 на 144 430
    от ulura в разделе Для начинающих
    Ответов: 350
    Последнее сообщение: 03.05.2018, 10:46
  2. Портативные РС 144/430
    от vldk1970 в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 06.04.2014, 09:58
  3. Предусилитель на 144/430
    от vuk_Vasily в разделе УКВ техника
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 04.09.2007, 01:19
  4. 75-50 Ом 144+430 МГц
    от unname в разделе Антенны
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 29.06.2007, 17:13
  5. Трансвертеры 144 и 430
    от rv3aa в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 11.12.2006, 22:34
