Страница 3 из 3 ПерваяПервая 123
Показано с 21 по 26 из 26
Тема: Посоветуйте автоантенну 144/430 сгибающуюся
  1. #21
    Цитата Сообщение от R2AGG Посмотреть сообщение
    что невозможно настроить покупную антенну лучше указанных вами параметров
    Возможно если она на один диапазон до 1.0.
  2. #22
    Аватар для ru9tr
    Оренбург
    3,180
    RU9TR
    Можно и два диапазона в еденицу настроить, но нужен будет доступ к катушке...
    Добавлено через 6 минут(ы):
    Цитата Сообщение от Andrei_IW Посмотреть сообщение
    на самом деле тогда придётся покупать стакан от Си-Би антенны и искать слесаря.
    Основание для СВ антенны типа DV не подойдет, потому что нужна еще и масса для катушки согласования, так что только PL.
    Последний раз редактировалось ru9tr; 22.05.2017 в 10:49.
    73! Успехов! Роман
  3. #23
    Аватар для RV3MP
    Ярославль
    4,468
    RV3MP
    Делал как...
    Разъём PL ("тонкий", с резьбой) под 58 кабель
    Кусок сталистой проволоки ~3мм, длиной около 50 см (взять больше... 51...52 см, лишнее откусить при настройке).
    Можно не заморачиваясь делать 50 см. Будет терпимо - 100%.
    Штырек, впаиваем в центральный контакт разъёма. Надеваем термоусадку. Усаживаем.
    Главное, в месте входа в разъём обеспечить изоляцию с корпусом разъёма.
    Ставим на машину. Крепление любое PL. Брал на магните.
    Установив антенну в место постоянного базирования, смотрим анализатором.
    Получаем КСВ на 145 не более 1.2 и на 433 около 2ки. Полоса по КСВ широкая, вряд ли промахнетесь.
    Увы, сейчас нет под рукой фото и замеров, но поверьте на слово: Проще и надежней - сложно придумать.
    Связь автомобиль, носимая 5Вт - носимая 3 Вт,антенна штатная резинка, внутри автомобиля, стабильно 5...6 км (145 МГц) по трассе.
  4. #24
    Делал такие штыри.В КАЧЕСТВЕ ИЗОЛЯЦИИ ИСПОЛЬЗОВАЛ ХОЛОДНУЮ СВАРКУ
  5. #25
    Добавлю немного к сообщению RV3MP.
    СТЕ выпускало (уж не знаю как там сейчас) антенну на магнитном основании на 2м - 70см похожего типа. Названия не помню. Чем больше диаметр подошвы - тем лучше работала на 145. Четвертуха на 2м и 3/4 на 70см. Настраивалась на 2м путём укорочения-удлиннения излучателя а на 70см - перемещением трёхпалой звёздочки по полотну. Усы звёздочки были мм так 70 длиной и после настройки 145 для настройки на 435 звёздочку перемещали верх-вниз по полотну - это зависело от размера крыши и места установки антенны на ней. КСВ=1 легко получался и на 145 и на 435.
    Трюк известный. Можно модернизировать УЖЕ имющуюся 2м четвертуху для подстройки на 70см.
    Что-то типа рисунка.
Название:	2 - 70 АНТ.PNG
    73! Игорь UT3iM
  6. Спасибо от inegrek
  7. #26
    Делал изоляцию из внутренней изоляции кабеля RG-213., а проволоку брал диам.= 2.2мм (это очень близко с центральным проводником самого кабеля)...
    Дальше SO-239 прикручивал к маленькой алюминиевой коробочке, которую в свою очередь к кронштейну от CB антенны. Думал в коробочку сделать СУ для 5/8 (на 430 так и сделал). Однако на 144 штырь получается 1300мм ... короче такой метод для такой длины не годится, а для 55мм пойдет и без СУ.
    Хатуль мадан.
  1. Посоветуйте трансвертер с 28 на 144 430
    от ulura в разделе Для начинающих
    Ответов: 350
    Последнее сообщение: 03.05.2018, 10:46
  2. Портативные РС 144/430
    от vldk1970 в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 06.04.2014, 09:58
  3. Предусилитель на 144/430
    от vuk_Vasily в разделе УКВ техника
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 04.09.2007, 01:19
  4. 75-50 Ом 144+430 МГц
    от unname в разделе Антенны
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 29.06.2007, 17:13
  5. Трансвертеры 144 и 430
    от rv3aa в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 11.12.2006, 22:34
