Страница 3 из 3 ПерваяПервая 123
Показано с 21 по 24 из 24
Тема: Формирователь кода лисы на МК
  1. #21
    Alex UR3VHR, посмотрел проект платы, про радиатор для транзистора передатчика не забыли?
    Keep your pecker up!
  2. #22
    Аватар для UT2CW
    Черкассы
    69
    UT2CW
    С передатчика хочу получить не более 1 Вт , думаю прикрутить мелкую пластинку для теплоотвода...
  3. #23
    Аватар для UT2CW
    Черкассы
    69
    UT2CW
    Собрал макет передатчика ))) Наверное нужно цеплять радиатор, транзистор очень горячий
    Есть небольшая проблемка. Как правильно настроить П-контур ?
    Пробовали с местным радиолюбителем (расстояние 500 -600 м) проверить передатчик. На трансивер с хорошей чувствительностью "лису" не слышно В качестве антенны провод ~4 м. Я так понимаю на этой частоте сопротивление антенны будет несколько кОм.
    Подскажите пожалуйста по П-контуру...
    Последний раз редактировалось UT2CW; 06.06.2017 в 21:32.
  4. #24
    Хе-хе.
    Взять T-tuner и с помощью него, найти значения индуктивномти и ёмкости.
    Или сделать вариометр и прицепить его между проводом антенны и передатчиком. Так проще и эффективнее с энергетической точки зрения, но не всегда удобно иметь переменную индуктивность в компактной лисе.
  1. Клавиатурный датчик телеграфного кода
    от Кукин Николай Николаевич в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 61
    Последнее сообщение: 26.08.2016, 10:09
  2. Формирователь импульсов
    от Borin QTH в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 28.07.2014, 22:20
  3. Программа генератор DTMF кода для мобильного телефона ?
    от R0SBD в разделе Софт для мобильных устройств
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 22.04.2013, 10:37
  4. Программа для передачи кода морзе.
    от Mildi в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 15.12.2011, 03:04
  5. Формирователь RX-TX по ПЧ
    Последнее сообщение: 27.10.2009, 19:10
