Подскажите чем можно закрепить кольцевую катушку на плате. В вертикальном положении.
Расплавленный полиэтилен из термопистолета бывает отстает от поверхности платы.
Может герметиком без аммиака?
Кто чем приклеивает?
Спасибо от rm4hq
- На капле клея "Момент" "Кристалл".
- Обмазать кольцо клеем прозрачным строительным "Мастер клей" и зафиксировать на плате до высыхания.
- На скобке из снятой изоляции с провода, продетой сквозь кольцо и два отверстия в плате с расплавленным паяльником концами и прижатыми охлаждением скальпелем.
- Скобкой из медного одножильного провода с запайкой на общий только одного конца.
- На U-образном ложе из пенопласта.
Последний раз редактировалось UN7CI; 22.05.2017 в 15:21.
Спасибо от rm4hq
rm4hq, применяйте смело термоклей. После склеивания прогрейте это место с обратной стороны паяльником или феном для лучшей агдезии. Будет держать намертво. Проблема плохой склейки заключается в том, что при соприкосновении маленького количества термоклея с большой поверхностью детали или платы его температура резко падает, что ухудшает качество склеивания. Я обычно прогреваю склеиваемые детали, даже пластик полезно нагреть примерно до 60-80 градусов
Шибко крепко клеить не надо.
Вдруг что не так....
Влад, отверстие в плате - 1шт, пластиковая стяжка -1шт, капля термоклея - 1 шт.
Стяжку просовываем через отверстие так, чтобы головка стяжки была со стороны фольги.
Со стороны деталей стяжку продеваем через колечко и снова в эту же дырку, засовываем стяжку в головку.
Головку прижимаем пальцем к плате, стяжку затягиваем.
Со стороны деталей там, где кольцо прижато к плате стяжкой запускаем каплю (жирную) термоклея.
Расписывать дольше чем делать.
Держится мёртво, но потренироваться сначало бы не мешало...
Последний раз редактировалось Boris..; 22.05.2017 в 16:17.
Спасибо за варианты.
Да, на будущее надо будет предусмотреть отверстия в плате.
Да вот ещё вам лепту оставлю, сам бывает ничего под рукой. Два отверстия и не замкнутые с другой стороны площадки под оголенный провод примерно 0.5 мм. Можно и кусочек кембрика, дабы кольцо не раздавить. Кольцо вертикально, но можно и горизонтально, тогда четыре отверстия.
Разумеется припаять скобу через кольцо.
