Показано с 1 по 10 из 47
Тема: Простой ТПП польских товарищей
    Приветствую ! Ув. формучане, попалась схемка на просторах, подкупает простотой и количеством деталей. Может ли кто знающий и опытный пояснить\отговарить, стоит ли потратить выходые на данную конструкцию, как конструкцию выходного дня? Цель:если пойдет , чтоб “похрюкать” на передачу на природе {на прием то пойдет в любом случае} можно даже закварцевать.Нажмите на изображение для увеличения.
    Основные параметры минитрансивра:
    – рабочая частота: 3500...3800kHz (может быть ограничена нужным интервалом частот),
    – модуляция: SSB (LSB),
    – чувствительность приемника: около 3µV при 10 дб S+N/N,
    – выходная мощность передатчика: 0,3–0,5 Вт,
    – подавление нежелательной боковой полосы: 20...30dB,
    – подавление несущей частоты: >30dB
    – напряжение питания: 12В (13,8 V),
    – примерные размеры печатной платы: 115 x 115 мм.
    http://cianet.info/viewtopic.php?f=12&t=5304
    Аватар для UR4UBQ
    KN59HR, Ukraina
    2,087
    UR4UBQ, ex UA9XRX, RZ3DNI
    Последний раз редактировалось UR4UBQ; 25.05.2017 в 18:45.
    Аватар для Boris..
    Czechy, JO70AQ
    1,983
    OK9ZBA
    А это действительно SSB?
    Адыгея
    2,333
    Цитата Сообщение от -Игорь- Посмотреть сообщение
    Часть текста с указанного вами сайта, шрифт серым цветом:
    Сигнал из антенны через диод D2 поступает на аттенюатор, выполняющий функцию регулятора силы принимаемого сигнала. После предварительной фильтрации в последовательном контуре LC (10µH + 180pF) сигнал поступает на усилитель с общим эмиттером на транзисторе T4. Это решение является оптимальным для питания наушников от плеера, обмотки которых были соединены параллельно.
    Уверены, что DL3C14 должным образом выделит нужную нам полосу частот диапазона 80 м?
    Какая здесь связь с наушниками общим сопротивлением около 16 Ом? Да и схема УНЧ явно рассчитана на высокоомные наушники. С31 получится 100 или 220 мкФ для такой нагрузки. Практичнее использовать T9 и сразу за ним LM386 для усиления звука.
    Полезно собрать на LM386 + транзистор усилитель звуковой частоты с АРУ. От неожиданных громких сигналов и QRN.
    Катушка L1 не только согласует сопротивление выходного каскада, но вместе с конденсатором С1 образует контур, настроенный на диапазон 80м, что дополнительно фильтрует не только выходной сигнал, но и входной во время приема.
    Наверное всё же полосовой диапазонный фильтр из двух контуров понадобится приемнику для должной избирательности вместо DL3C14. Срисовать такой ДПФ можно из Радио76.
    Сначала собрать на приём и добиться хорошей избирательности с полноразмерной антенной наподобие диполя с лучами по 19 метров каждый и снижением коаксиальным кабелем.
    Последний раз редактировалось LML; 25.05.2017 в 19:24.
    А по теме?
    Не вижу никаких данных трансформаторов, а ведь они не простые,там их три штуки,для начинающего и не понимающего детальный принцип работы одной схемы не хватает.
    PS
    Пардон,ссылку внизу не увидел.
    Последний раз редактировалось RU9CA; 07.06.2017 в 09:00. Причина: офф
  6. Спасибо от Глазунов
  7. #6
    Закос под Полякова, модулятор-демодулятор - копия полная.
  8. Спасибо от RU9CA
  9. #7
    Простая схема вполне может быть сложной в реализации. Вообще, часто чем сложнее, тем проще в настройке. Сэкономили на резисторах... для простоты схемы, а потом кропотливо подбираем оставшиеся...
  10. #8
    Радио-76 смотрится как Порше-911 , на фоне этого радио.
    Не тратьте время!
  11. #9
    Вообщем надо собрать,покрутить,по пробовать. Единственная загвоздка для меня,это кольца на трансы, амидон. Не буду же для такой конструкции специально заказывать... Может кто подскажет или носом ткнет, гдетможно узреть моточные данные , марку отечественного феррита, для такого модулятора-демодулятора? 80 или 40м.
  12. #10
    Адыгея
    2,333
    в Книге (страница 133)
    Поляков В.Т. Трансиверы прямого преобразования.
  1. Простой ТПП с пассивным ВЧ-трактом
    от radiofakel в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 44
    Последнее сообщение: 15.05.2015, 11:23
  2. ТПП с ПЧ
    от RA4FIX в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 63
    Последнее сообщение: 17.09.2014, 23:01
  3. ТПП Игоря Григорьева
    от Липецкий в разделе Техника прямого преобразования
    Последнее сообщение: 27.08.2010, 17:22
  4. Собираюсь строить простой ТПП
    от Иван RA9YUB в разделе Для начинающих
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 21.09.2009, 19:20
