Люди правильно сказали, содрано с трансивера Полякова В.Т. В его книге и данные по моточным (и другим ) деталям. Только у него была мощность побольше и описание честное - Например в книге : Трансиверы прямого преобразования.
По ссылке топикстартера, в первом сообщении, лежит такая вот картинка:
Предлагаю "урезать" схему ещё больше. Выбросить весь каскад на транзисторе Т4, а в качестве УВЧ использовать блок РА на транзисторах Т1 - Т3. Добавляется всего одно реле и один контур со стороны антенны (перед Т3), с согласованием практически проблем не будет. Для поля вполне сойдёт.
Снова здравствуйте. Покапался по тумбочкам, в поисках сердечников на трансы, поправьте если ошибаюсь. Значит думаю мотануть L2,L3 на китайском каркасе от приемника, они прочные, удобные. Индуктивность померить нечем, приблизительно по формуле для таких каркасов : L в микр.Генри приблизительно =(16* квадрат витков)\1000. Данные по таблице.
L5 на колечке неизвестной проницаемости выбранное с осциллографа, думаю тут не оч критично.
Авто трансформатор L6 на Ферритовом кольце из бп компа (феррит, не жолтое железо).
L7 скорей всего на таком же кольце от бп.
И вопрос по L1, на таком же китайском каркасике пойдёт или что по серьёзней взять???
Остальные возьму готовые импортные.
-Игорь-, вот зря Вы начали с метода "тыка в тумбочку", так Вы навряд ли сможете сделать что то свое, но даже и просто повторить (шоб делать "из тумбочки", то шо тебе надо, надо немалые усилия приложить в Знании, как "это" работает" и как "это" просчитать). Все катушки можно выполнить на цилиндрических каркасах, с подстроечными сердечниками (если есть необходимость подстройки). Даныые прекрасно даны несколькими постами выше для любого диапазона, осталось только подсчитать необходимую конструкцию катушки под Ваш каркас по индуктивности. Трансформатор L5 тоже можно выполнить резонансным на цилиндрическом каркасе, только подсчитать по режиму буфера и согласуемым сопротивлениям. Из "тумбочки" Вы случайно можете вытащить ржавую шайбу из под болта М6, случайно кем то окрашенную в цвета амидон, и даже прибор покажет вам Мю начальное ок. 400 (со мной такие случаи были), это не значит, что они будут работать на 80м и выше.
Материалы по теме:
avt2906_162.pdf
А не будет наш вариант проще в наладке и надёжнее? http://www.cqham.ru/trx_b.htm
Вот ещё, простой в схеме, и не простой, наверное, в наладке, взято отсюда, по моему, схема японского радиолюбителя.
http://www.ra4a.ru/publ/qrp_konstruk...er/20-1-0-1156
