Страница 3 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 47
Тема: Простой ТПП польских товарищей
  1. #21
    Челябинск
    627
    R8ACR
    Не надо его собирать - заведомо примитивная схема. Именно примитивная, а не простая. Даже в книге Полякова более чем двадцатилетней давности есть более совершенные узлы. Неудобен в эфире низкоизбирательный тракт, да ещё без АРУ. Схема немного усложнится, а качество работы действительно порадует.
  2. #22
    Так и убедить не долго
  3. #23
    Аватар для UR7HBP
    Полтава
    668
    44
    ex UB5HKI
    Ару легко и добавит при необходимости, посмотрите как сделано в "Клопике"
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...t-%EE%F2-RV3LE
  4. #24
    Так по задумке ЛМка итак должна быть в унч, и ару либо так либо на ещё на одной ЛМке , это не сложность
  5. #25
    Аватар для UR4UBQ
    KN59HR, Ukraina
    2,087
    UR4UBQ, ex UA9XRX, RZ3DNI
    Цитата Сообщение от -Игорь- Посмотреть сообщение
    Но все равно потихоньку да соберу я его.
    Игорь, здравствуйте, как продвигаются дела в постройке аппарата?
    Малость обламали меня, хотя есть желание собрать и попробовать и на других диапазонах, пока на больничном вроде есть время, правда, ограничение в возможностях, по здоровью, нельзя долго сидеть.
    Думаю что попробовать для местных связей стоит.
  6. #26
    А никого не смутила емкость с коллектора выходного транзистора в 100 нФ на землю???
    В приемный тракт добавить ПФ однозначно!
    Все остальное содрано из известных аппаратов.
  7. #27
    Аватар для EU1SW
    Minsk
    3,870
    EU1SW
    На определенном этапе ошибки в схемах перестают смущать
  8. #28
    Аватар для RV3RF
    LO02WP
    814
    RV3RF,
    У Полякова кое -что из блоков можно взять.
    RV3RF. 73!
  9. #29
    Здравствуйте. Все таки попробовал слепить этот аппаратик. Пока модулятор-демодулятор и ЗГ на макетке. Так вот, если с подавлением боковой мне понятно и наглядно то вот с несущей неясно. Плохо давиться. Диоды 1н4148. При первом включении прием пошел нормально. Сразу попробовал на передачу. Пдавление боковой дб 10.Без особой регулировки.Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	285402 Руководствовался табличкой Ю. Морозова. Там указанно что оптимально 13дб подавление боковой на 80-ке. Неужели больше не выжать с такой схемы???
    на передачу, без ФНЧ, шум с фм диапазона.Нажмите на изображение для увеличения.
    Движки рещзисторов в модуляторе в крайнем левом по схеме положении... так больше всего давиться несущая. Но недостаточно. Куда капнуть?
  10. Спасибо от Boris.., UB3GBN, UR4UBQ, wolf1605
  11. #30
    Капайте на Полякова. Копайте у В.Т.Полякова "Трансиверы прямого преобразования".
  1. Простой ТПП с пассивным ВЧ-трактом
    от radiofakel в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 44
    Последнее сообщение: 15.05.2015, 11:23
  2. ТПП с ПЧ
    от RA4FIX в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 63
    Последнее сообщение: 17.09.2014, 23:01
  3. ТПП Игоря Григорьева
    от Липецкий в разделе Техника прямого преобразования
    Последнее сообщение: 27.08.2010, 17:22
  4. Собираюсь строить простой ТПП
    от Иван RA9YUB в разделе Для начинающих
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 21.09.2009, 19:20
