Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Китайский, цифровой A/V-метр
    Приобрел и поставил сие изделие https://ru.aliexpress.com/item/2017-...99069897.html? в импульсный БП для транзисторного усилителя HLA-300.
    Обнаружилась такая неприятность. Во время передачи хаотично изменяется показание тока, вольты отображает нормально. Ни кто не сталкивался с такой проблемой? Подскажите как полечить.
    Энергодар УКРАИНА
    956
    UR4QRC
    Если вы защитили прибор от наводок, то видимо прибор просто не успевает производить отсчет, а это не лечится. Проверьте показания в режиме несущей, если нормально, то причина вторая.
  3. Спасибо от Gene58
  4. #3
    В CW это наверное имело бы место быть, но в RTTY и PSK тоже самое.
  5. #4
    Радиолюбитель Аватар для R0ACL
    Красноярский край, RDA KK59
    621
    R0ACL
    Работаю в основном в JT65. Показометр работает как надо, ток показывает четко, не дергается. Возможно наводка от HLA.
  6. Спасибо от Gene58
  7. #5
    Наверно наводка, вопрос как от нее избавится? По этому и задал вопрос, возможно кто то сталкивался.
  8. #6
    621
    R0ACL
    У меня БП самодельный, переделанный из компового, трансивер Kenwood TS480SAT. На входе и выходе ферритовые защелки, по питанию 13.8 емкость фильтра 10000 Х 25в + 2,2 мкФ КМ6, до и после шунта амперметра много керамики, 0,01; 0,1; 1.0 мкФ. За 2 года эксплуатации не было никаких проблем! Подключите осциллограф на выход и все увидите. Удачи, 73!
  9. Спасибо от Gene58
  1. Китайский LC метр...
    от rx3apf в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 93
    Последнее сообщение: 27.09.2017, 06:06
  2. Китайский вертолёт
    от PBBC в разделе Бытовая техника, мой автомобиль, домашняя автоматизация
    Последнее сообщение: 11.09.2014, 14:03
  3. китайский цифровой ТВ ресивер
    от вася прянников в разделе Для начинающих
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 06.11.2012, 00:27
  4. вентилятор в китайском ИБП
    от ex8ai в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 24.03.2009, 20:52
  5. Цифровой LC-метр на контроллере PIC16F84
    от jerm в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Последнее сообщение: 21.07.2006, 19:47
