Показано с 1 по 10 из 26
Тема: ОКГ трансивера
    Гость
    ОКГ трансивера
    Предлагаю обсудить схему опорного генератора для трансивера. Собрал не так давно два генератора, один утраивал в другом генерация не получалась. Вывод: чтобы не утраивал надо контур в коллектор, из второго поменять схему, что я и сделал. Итак, вот схема!!! Из сказанного что "ГПД должен всегда находится выше принимаемого сигнала" сделал выводы и понял что надо будет коммутировать опорник. Вот и нагородил. Прошу Вашего мнения!!!
    • Тип файла: spl __136.spl (43.3 Кб, Просмотров: 1017)
    Интересный вы вопрос задали, но если хотите получить на него быстрее ответ, могли бы схему и просто в виде картинки положить, не у всех валом времени, чтобы скачивать-записывать на диск-открывать-разархивировать-смотреть и уже потом писать сюда мнение.
    Не забывайте экономить время тех, от кого вы хотите получить ответы.
    Посмотрел я вашу схему, ничего особенного, но я бы сделал один генератор на полевике типа КП303 - меньше деталей в обвязке, а на переключение боковых - реле, которое меняет кондер-контур.
    Еще бы сделал истоковый повторитель на таком же полевике, а буферные каскады - уже вместе с теми узлами, куда вы подаете сигнал (формирователь и детектор). Хотя если последние будут не на диодах, а на ИМС или полевых транзисторах, может быть, что буфера вообще не нужны.
    Прежде всего следует напомнить, что частота гетеродина приёмника не всегда может (должна) быть выше частоты принимаемого сигнала. На этот счёт критерии другие.
    Так вот, если частота принимаемого сигнала в процессе преобразования вычитается из частоты гетеродина, то происходит инверсия боковой полосы ОБП-сигнала. Это справедливо в любом участке линейки частотных преобразований приёмника.
    При передаче при смешении частот процесс - идентичен.
    Что касается непосредственно схемы ОГ, то здесь:
    - генератор может быть собран как на полевых, так и на биполярных транзисторах. В пользу последнего высокий коэффициент усиления который позволяет запустить малоактивный кварцевый резонатор. Включение нагрузочного контура не обязательно если он не учавствует в цепях обратной связи. Другое дело если нужна значительная амплитуда без буферного каскада, или частотное умножение, что в принципе в ОГ не нужно.
    Вообще присутствие буферного каскада приветствуется, но не обязательно, как например в ГПД, ибо кварц устойчив по частоте к нагрузкам его генератора.
    - менять частоту опрного кварцевого генератора можно: переключая каскады (как у автора вопроса), подключать с помощью реле в одной схеме кварцевые резонаторы с цепями коррекции, либо комутировать диодные ключи которые в свою очередь подключают к одному резонатору свои цепи коррекции частоы из элементов L и C соответственно. Последий вариант использовался практически во всех импортных трансиверах прошлых лет.
    Борис
    Гость
    Каскад на КТ610 я испытывал 2 года назад. У меня была проблема с ГПД трансивера. При переходе с приёма на передачу уходила частота. После того как я подсмотрел схему у Скрыпника и поставил её между ГПД и смесителем, всё стало на свои места. Потом мне стало интересно насколько большая у неё нагрузочная способность. В конце концов я остановился на 6.2 ома!!! паралельно каждому выходу. Выходное напряжение упало на 30%, а частота стояла на месте!!! Так что по нагрузке и развязке этому каскаду нет равных!!! Я от него не откажусь. Что касается самой схемы генератора, я и хочу узнать КАКАЯ ЛУЧШЕ???
    Упростил просмотр!!!
    Здравствуйте Сергей.
    А данные катушек и трансформаторов можно получить.
    Стас.
    ..а где схемы ?
    73! Евгений ( ех ua3asr )
    Аватар для Genadi Zawidowski
    11,093
    20
    UA1ARN
    А не лучше ли было бы, не "насилуя" выходной каскад - поставить аттенюаторов за ним и перед ним?
    на входе - "тройник" из 3-х 18-омных резисторов, например, затем п-образный аттенюатор децибел на 6-10 или больше, на выход - аналогичный "тройник" для распределени сигнала по потребителям?
    Затухание перед усилителем увеличивать, пока сигнал на нагрузке не станет требуемого уровня.
    Вот эта схема работает у меня.
    Опорные напряжения подаваемые в блоки TX (с истока) и RX (со стока) полевика
    устанавливаются по 100 мВ значением конденсатора с коллектора транзистора генератора на корпус.
    Примерно 680 - 1000пФ, а так как эта величина для частоты 8,86мГц довольно большая,
    то форма напряжения на нем - практически идеальная синусоида.
    Конструктивно термостат выполнен прямо на ПП.
    С обеих сторон КТ816 го, через слюдянные прокладки и термопасту по бокам установлены
    два кв. резонатора, а сбоку этого сэндвича терморезистор.
    Сверху эти 4 элемента закрыты пластмассовой крышкой.
    Термостат нужен для TRXа ESSB класса, когда опрорный ген. пододвинут к полосе
    пропускания фильтра на 70-100 Гц (обычно около 300 Гц) и его дрейф от температуры
    даже на 50 гц очень нежелателен.
    Резистором с базы КТ315 на U питания, устанавливается рабочая температура, около 60 градусов.
    Для переключения USB/LSB реле РЭС49 легко можно заменить на электронные ключи.
  1. ГПД КВ-трансивера
    от misha_globus в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 3354
    Последнее сообщение: 18.11.2023, 10:02
  2. Трансивера JST-145,245
    от valera-f1 в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 19.09.2011, 22:05
  3. VOX для трансивера
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 26.07.2009, 21:50
  4. Выбор ДПФ для трансивера
    Последнее сообщение: 24.07.2005, 08:26
