Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Передатчик Р-118БМ3
    Передатчик Р-118БМ3
    Приветствую всех!
    Получен передатчик Р-118БМ3, задача запустить его в работу...
    При внешнем осмотре обнаружилось, что кое-чего не хватает...
    В анодном блоке нет предохранителя перед высоковольтным мостом, какие-то концы сверху торчат- демонтировано зарядное устройство.
    А в блоке 2 чего-то нет. Стоит пустой разъем, какой там подключался блок- не понятно.
    Может, кто подскажет?
    Описания полного нет, только книжка по эксплуатации.
    Энергодар УКРАИНА
    956
    UR4QRC
    По любому с наскока запустить не получится, ищите на просторах и-нета хотя бы блок схему. В 1969 году изучал эту штуку в институте подробно, но забылось почти все. А начинать надо с питания и прозвонки цепей на КЗ и обрывы. желаю успеха !
    Р-118
    Дмитрий Александрович, посмотрите почту.
    Отправил на ящик в большом разрешении, что бы можно было
    получше разглядеть.
    Владимир Евгеньевич
  4. Спасибо от rx3dpk
  5. #4
    Высоковольтный мост лучше выбросить и заменить на современные диоды, низковольтный блок почти весь практически не нужен, в т.ч. зарядное. В общем, всё доступно, как писали раньше, радиолюбителю средней квалификации.
  6. #5
    Зачем выбрасывать ?
    Все прекрасно работает !
    Владимир Евгеньевич
  7. #6
    Спасибо всем за ответы!
    Судя по всему, в разъем втыкался блок диодных мостов. Ибо кроме 800-вольтового моста больше там ничего не нашел- по схеме все мосты кроме экранного обозначены на разъемном соединении.
    Нашел формуляр на блок питания- с 90-х годов там пишут, что при проверке неисправен. Ежегодная проверка окончена в 2002 году.
    Увы, подходить к аппарату могу раз в две недели, буду проверять причину изъятия высоковольтного предохранителя....
    Чуть позже отвечу написавшем мне письма...
  8. #7
    Выяснилось, что втыкался блок с реле защиты.
    Может, есть у кого фотография его вида?
    В блоке 1 тоже выкушено... нет конденсатора из фильтра-пробки.
    После мытья смыл шильдики- нет ли у кого возможности их отсканировать?
  9. #8
Название:	5889bc9546e37 (2)_LI.jpg
    На досках появилось объявление с фотографиями...
    Вот нет получается этого блока с реле.
    Возможна ли работа передатчика без ПУР?
  10. #9
    Да, возможна. Первый передатчик (118БМ3) был в 95-ом году без ПУР-а. Запускал его в АМ. Сейчас точно не помню, но ставил одну или несколько перемычек на большом разъёме на правом боку корпуса. Для работы АМ не хватало уровня с микрофона - требовался предусилитель. В Тлг тоже включалась на передачу, но я не телеграфист и поэтому не знаю как там обстояли дела с манипуляцией, но при замыкании определённых контактов станция переходила в режим передачи при установленном режиме "Тлг". Что с "ЧТ" получалось уже не помню, он в то время не интересен был.
    См. http://photo.qip.ru/users/linza99/150558827/ http://photo.qip.ru/users/radist108/3829400/ http://photo.qip.ru/users/radist108/3829400/89476726/ - там есть фото шильдиков
    Последний раз редактировалось RN6LEP; 13.06.2017 в 22:05.
  11. Спасибо от rx3dpk
  12. #10
    В ПУР стоит микрофонный трансформатор, просто с микрофона раскачки не будет хватать...
    Мне интересно его в телеграфе запустить.
    Хорошо, хоть с ПУР не придется связываться для запуска...
    Добавлено через 12 минут(ы):
    Отличные галереи!
    Видно потроха блоков питания...
    Спасибо!
    Последний раз редактировалось rx3dpk; 13.06.2017 в 22:17.
  1. Не работает CW передатчик
    от UD0DAB в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 44
    Последнее сообщение: 24.02.2014, 07:38
  2. Простой передатчик
    от Игорь80 в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 16.09.2011, 10:03
  3. CW АМ передатчик на 40 метров.
    от в разделе Для начинающих
    Ответов: 129
    Последнее сообщение: 05.01.2010, 12:42
  4. Передатчик fm
    от Snegopad в разделе Технический кабинет
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 12.02.2008, 12:33
  5. Нужна схема Р-118БМ3
    от UA0CIC Сергей в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 06.08.2007, 09:25
