Страница 8 из 8 ПерваяПервая ... 5678
Показано с 71 по 76 из 76
Тема: Трансивер SunSDR2__QRP
  1. #71
    Аватар для R0JF
    PO30sl
    1,127
    R0JF
    В каком смысле для работы, если даже тлг манипуляцию сделать нельзя через вирт порты.
    Я не про хобби.
    73! Игорь R0JF ex.RA0JF
  2. #72
    Цитата Сообщение от R0JF Посмотреть сообщение
    Работает. Но программу от root`а запускать надо.
    Можно и без root`а, тоже работает...
    Я не про хобби.
    А про что??? Про какую такую работу...???
  3. #73
    Для того, что бы в Linux не запускать программу от ROOT-а для работы с E-Coder панелью, нужно назначить права доступа для HID устройств, что USER мог получить к ним доступ, это делается следующими командами:
    sudo chmod 664 /dev/hidraw*
    sudo chgrp plugdev /dev/hidraw*
    Также подобная ситуация может быть и с COM портами, например при использовании драйвера виртуальных COM портов tty0tty они также могут быть недоступны USER-у, для открытия доступа нужно выполнить команду:
    sudo chmod 666 /dev/tty*
    Конкретно для портов созданных tty0tty порты по умолчанию именуются как tnt* , в таком случае команда будет иметь вид sudo chmod 666 /dev/tnt*
    P.S. Это небольшой комментарий от программистов. С тонкостями настроек в Линуксе ко мне обращаться бессмысленно.
    Последний раз редактировалось VassiL; 19.06.2017 в 12:14.
    73!
    Василий
  4. Спасибо от R0JF, R7MU
  5. #74
    Аватар для R0JF
    PO30sl
    1,127
    R0JF
    Василий, а спросите, пожалуйста, у программиста, как можно эти самые созданные tty0tty порты с наименованием tnt* использовать в программе! Там на выбор только ttyS*... Алиасы создавать?
  6. #75
    Василий, такие рекомендации нужно прописывать в мануале... или на форуме...ибо они решают всё... и ставят эксплуатацию трансиверов с головы на ноги... как должно быть... иначе, неделями можно решать проблемы... Валерию огромное спасибо!!!
  7. #76
    Аватар для R0JF
    PO30sl
    1,127
    R0JF
    Оп-па!
    Все-таки надо иногда проверять "бывшие баги"! А в версии 1.2.0.beta2 оказывается
    /dev/tnt* начали работать! ))
    Помню, что давно когда-то не работало, я успокоился и использовал socat с его довольно
    ущербными возможностями. С тех пор tty0tty и не проверял... Оказывается - ЗРЯ!
    Василий, спасибо Вашему программисту! Теперь в Linux PTT у меня не через CAT,
    а по отдельному порту.
    Правда все равно возник вопрос - а почему-то в Linux не хочет работать Secondary Key!!!
    Выставляю в нем значения, активирую галочку, но ни PTT ни манипуляция почему-то
    не проходят. Вроде с правами на порты все нормально, но как-то не так все. Вы бы не
    могли программиста спросить?
    PS Небольшая информация для Linux-пользователей -- по поводу виртуальных портов.
    Скачиваем отсюда: https://github.com/freemed/tty0tty
    исходники tty0tty, распаковывает, делаем make, потом заходим в папку module и
    командуем:
    $sudo cp tty0tty.ko /lib/modules/$(uname -r)/kernel/drivers/misc/
    после чего даем в терминале команды
    $sudo depmod
    $sudo insmod tty0tty.ko (или)
    $sudo modprobe tty0tty
    и убеждаемся, что получили четыре пары связанных портов
    $sudo ls -l /dev/tnt*
    Должен быть вывод типа:
    crw-rw-rw- 1 root dialout 240, 0 июн 20 19:30 /dev/tnt0
    crw-rw-rw- 1 root dialout 240, 1 июн 20 19:30 /dev/tnt1
    crw-rw-rw- 1 root dialout 240, 2 июн 20 17:42 /dev/tnt2
    crw-rw-rw- 1 root dialout 240, 3 июн 20 17:42 /dev/tnt3
    crw-rw-rw- 1 root dialout 240, 4 июн 20 17:42 /dev/tnt4
    crw-rw-rw- 1 root dialout 240, 5 июн 20 17:42 /dev/tnt5
    crw-rw-rw- 1 root dialout 240, 6 июн 20 17:42 /dev/tnt6
    crw-rw-rw- 1 root dialout 240, 7 июн 20 17:42 /dev/tnt7
    Если все получилось - ДОПИСЫВАЕМ в /etc/modules отдельной строкой tty0tty,
    перегружаем (на всякий случай) машину, еще раз проверяем sudo ls -l /dev/tnt* и,
    если все "на месте", практически успокаиваемся. Вот только наверняка права
    будут не совсем те. Простой способ - добавить в /etc/rc.local строчку
    sudo chmod 666 /dev/tnt* прямо перед строкой exit 0.
    В итоге - ПОЛНОЦЕННО работающие сплиты (включая RTS, DTR)
    tnt0 <-> tnt1
    tnt2 <-> tnt3
    tnt4 <-> tnt5
    tnt6 <-> tnt7
    В менюшках программы ЕЕ их видно и можно использовать!
    73!
  8. Спасибо от VassiL
  1. Трансивер и ты
    Ответов: 64
  2. АМ трансивер
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 28.03.2015, 18:08
  3. КВ трансивер
  4. ТРАНСИВЕР D 04
    Ответов: 26
  5. Импортный трансивер!!!
    от UA3RGF в разделе Для начинающих
    Ответов: 130
    Последнее сообщение: 17.11.2009, 03:59
