БП 12 вольт 4-5 ампер, можно взять от компьютерных мониторов. Помехи не проблема, они лечатся ферритовыми кольцами на обоих шнурках. Сейчас уже сложно купить откровенный хлам.
Спасибо от R5AK
Прочитал всю ветку - в целом - все довольны - разницу в звучании кодеков SUNSDR@PRO и SUNSDR2QRP заметил только UT4LW.
Отработал на SUNSDR2QRP уже два теста телеграфный какой-то и телефонный WPX.
Отличный трансивер. Чисто, качественно и без сбоев.
А 5 W как раз хватило для раскачки усилителя SPE 1,3 kf-a до его максимальной мощности 1,3 kW.
И как раз без случайных перегрузок.
Прикольно, что он совсем не греется - даже во время пайлапов.
Последний раз редактировалось rz3bw; 30.03.2020 в 16:28.
Всем привет, работаю в 5M contest + MMTTY
вопрос, почему не работает RTTY (нет сигнала на передачу) в моде DIGIU???
В моде DIGIL всё хорошо. Где смотреть?
В программах JTDX, WSJT мода DIGIU работает.
Пользуюсь третий месяц, доволен. Как приемник до 160 МГц, с полосовыми фильтрами, что то может получиться. Как бы не заявлено в параметрах что он для этого предназначен....?
Стал счастливым обладателем SunSDR2-QRP
Появились вопросы.
Update 7.0.
1. При работе эквалайзера RX звук начинает скрипеть.
2. В режиме MOX (без сигнала) ток потребления 1.6 А.
3. Показания S-метра без антенны и полосе 500Гц CW на 14 МГц (Sample Rate 48kHz),
АТT -10dB - 117dBm,
0dB - 127dBm,
+10dB - 127dBm.
Как с этими показаниями у других?
Последний раз редактировалось UA6LND; 02.12.2020 в 06:45.
Спасибо от R7MU
Юрий, спасибо, именно так, поэтому и решил спросить.
Ток покоя великоват и шумы великоваты мне показалось.
IMD3 в норме -30, а вот с шумами не знаю, попробую запитаться
от аккумуляторов.
БП трансформаторный на КРЕН22.
Последний раз редактировалось UA6LND; 02.12.2020 в 11:53.
Да, похоже, что какие-то шумы лезут на вход.
Надеюсь, что Вы смотрите показания S-метра, когда в антенный вход ничего не подключено.
