Страница 1 из 29 123411 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 285
Тема: Трансивер SunSDR2__QRP
    Аватар для R0JF
    PO30sl
    1,490
    R0JF
    Цитата Сообщение от VassiL Посмотреть сообщение
    По поводу QRP трансивера. Предлагаю кому-нибудь из реальных Пользователей открыть новую ветку "Трансивер SunSDR2 QRP", будем обсуждать его отдельно, т.к. железо разное, прошивка сильно отличается, софт похож, но есть свои нюансы.
    Создал тему. Предлагаю здесь вести обсуждение SunSDR2 QRP.
    Добавлено через 5 минут(ы):
    Василий, я сразу продублирую свои первые замечания по софту:
    1. Очень значительная нагрузка на процессор;
    2. Программа реально долго загружается (в 3-4 раза дОльше, чем версия для SunSDR2);
    3. В версии 1.2.0.beta1 подергивается строка термометра (теряется десятичный знак), "прыгают" показания КСВ-метра и измерителя мощности;
    4. Шкала измерителя мощности (30Ватт) явно избыточна для 5-ваттной версии. Хватит и 10 Ватт.;
    5. Программа медленно реагирует на САТ-команды!!!
    6. Верните, пожалуйста, нормальное масштабирование (пусть в ущерб 4К мониторам, наверняка ИХ у QRP-шников нет, а вот ноутбуки с 1333*768 ЕСТЬ!!!);
    7. В меню (вкладка Device) не работает "Disable audio output" (звук все равно выводится.
    Последний раз редактировалось R0JF; 29.05.2017 в 11:30.
    73! Игорь R0JF ex.RA0JF
  2. Спасибо от R7MU, VassiL
  3. #2
    Донецк
    7,137
    3
    Еще часть вопросов от Игоря
    7. Задний разъем EXT CTRL - он такой же как в SunSDR2? В смысле - распиновка?
    8. На выходе линий разъема - ключи с открытым коллектором? Какие максимальные ток и напряжение?
    9. При питании 14 вольт на всех диапазонах от 7 до 9 Ватт при 100% движка Power. Попытки скорректировать в меню ничего не дают. Мощность, конечно, уменьшается, но совсем ненамного (процентов на 10, не больше при уменьшении значения с 1 до 0,1). Это программный баг, или так и должно быть?
    Донецк Александр
  4. Спасибо от R0JF, VassiL
  5. #3
    Тогда уже и под нетбуки 10" у которых 1024х640 сделать возможность нормально задвинуть форму...
  6. #4
    Ни-Но область
    1,114
    Может название QRP не совсем подходящее? 9 Ватт чуть меньше штатных, за то программа другая.
  7. #5
    Все замечания по софту приняты в работу.
    Мощность у QRP заявлена 5 Вт, на что он был рассчитан. В первой версии мы подняли ее до 7,5Вт при 12В питания. При бОльшем напряжении трансивер выдает больше мощности. Однако злоупотреблять этим не стоит. В новых версиях будет ограничитель, который не даст накрутить больше.
    Виталий, разработчик трансиверов SunSDR2
  8. Спасибо от R0JF
  9. #6
    Аватар для R0JF
    PO30sl
    1,490
    R0JF
    SunSDR2QRP -- это НАИМЕНОВАНИЕ нового продукта от EE!
    Соответственно и тема.
    73!
    Спасибо! Осмелюсь напомнить про версию для Linux.
    Да, я ожидал, что калибровка позволит уменьшить ее до 5 ватт. Но не получилось.
    Надежность более предпочтительна, чем 1-2 "лишних" ватта!
  10. #7
    Донецк
    7,137
    3
    А есть ли там регулировка мощности по диапазонам, к примеру на 160 установил 1 Вт, а на 28 - 3 Вт?
    Донецк Александр
  11. #8
    Аватар для R0JF
    PO30sl
    1,490
    R0JF
    Да, мощность по диапазонам (положение движка Power) запоминается.
    Собственно - вот ссылка на описание самой программы. Она для SunSDR2,
    но отличий будет минимум.
    https://eesdr.com/images/Document/Su...ual_1.2_RU.pdf
  12. #9
    Ни-Но область
    1,114
    Это единственное отличие ПО?
  13. #10
    Не понял вопроса, отличие от чего?
  1. АМ трансивер
    Ответов: 44
  2. Трансивер и ты
    Ответов: 64
  3. КВ трансивер
  4. ТРАНСИВЕР D 04
    Ответов: 26
  5. Импортный трансивер!!!
    от UA3RGF в разделе Для начинающих
    Ответов: 130
    Последнее сообщение: 17.11.2009, 03:59
