Страница 13 из 29 ПерваяПервая ... 31011121314151623 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 130 из 285
Тема: Трансивер SunSDR2__QRP
  1. #121
    Цитата Сообщение от Llll Посмотреть сообщение
    Честные 5 Вт на всех диапазонах в SSB с тональком до 6-7 Вт ток потребления в тоне 2,2 А, при 12,6В. Нагрев не более +55 при длительной работе ССБ - обдув не требуется
    Может кто уже сделал домашнюю работу, IMD передатчика в зависимости от мощности?
    Цитата Сообщение от UT4LW Посмотреть сообщение
    Но для SDR это не важно - там смотреть не на что.
    А вот и нет...хочется убрать под стол и не получается, надо туда наушники воткнуть и микрофон
    Придётся прямо под крышку стола прикрутить
    Я когда-то думал, что будущее SDR радио будет прямо в материнку вставляться.
    А нет, люди уже не покупают классические Desktop-ы.
    73! Павел VA6AM Мой сайт А Кошка нарисована карандашом!
  2. #122
    Цитата Сообщение от UA8U Посмотреть сообщение
    Фото давно сделано?
    В среду
    Цитата Сообщение от UR5LAM Посмотреть сообщение
    Тяжело найти черную кошку в темной комнате, особенно когда ее там нет
    Есть кошка у Юры, но не черная, в кадр не попала.
  3. Спасибо от UR5LAM, UT4LW
  4. #123
    4,397
    Внизу - тазик. ))
    ну вот, рассказал всем про самое секретное оружие
  5. Спасибо от UT4LW
  6. #124
    Донецк
    7,141
    3
    Уже делали в ветке СанСдр2 - все в норме
    Донецк Александр
  7. Спасибо от rn6xc
  8. #125
    KE-27
    5,866
    UA8U (ex RZ9UI, RA9UGR)
    Конечно есть, не чёрная, серебристая, в кадр попала. Это тазик, выполняющий роль радиатора с водяным охлаждением. Шутка.
    Добавлено через 32 минут(ы):
    Завтра планирую на нем URDX отстучать.
    Хорошего прохождения, удачи! Хороший контест, работал в нём в 2009 (SOAB SSB HP #2) и 2010 г (SOAB SSB HP #3), дипломы получил.
    Последний раз редактировалось UA8U; 04.11.2017 в 06:45.
  9. Спасибо от UT4LW
  10. #126
    Харьков
    8,877
    ex UR4IX
    Отработал на SunSDR2-QRP практически весь тест URDXC.
    Перед самым началом программисты ЕЕ дали новую версию программы на тест в тесте.
    Все отработало штатно. По работе программы, САТ, TCI, E-Coder, COM-портов замечаний нет. CW манипуляция по СОМ-портам - без замечаний.
    Температура - в норме, выше 42-х градусов не поднималась.
    По сравнению с прошлым годом результат получился хуже на 70 связей, но это больше связано с вынужденным 3-х часовым пропуском, чем с более худшим прохождением.
    Под конец теста быстро заменил трансивер на SunSDR2-PRO. У меня появилось ощущение, что что-то изменилось в звучании. Причем точно даже не могу сказать, хуже, или лучше. Возможно это субъективно и на фоне большей привязанности к "Прошику". Возможно кодек другой, может другие частоты дискретизации применены.
    При переходе на PRO, пришлось сразу установить ширину панорамы 150 кГц, чтобы обеспечить работу скиммера в полосе 96 кГц. В этом моменте у QRP версии есть преимущество - ставь 96 кГц, и все, что видно на панораме - то и будет декодироваться.
    Динамики везде вполне хватало. Переполнение АЦП ни разу не наблюдал даже при работе 2-мя приемниками.
    Есть одно замечание - при работе ключом в Break-In первая посылка имеет медленное нарастание сигнала прослушивания. Но этот эффект есть только в наушниках и он не особо мешает, надеюсь программисты быстро устранят эту мелочь. Поэтому общую оценку по CW-контестингу ставлю 4.95 (из 5).
    Юрий. SDC website
  11. Спасибо от UR5LAM, VassiL
  12. #127
    Всем вечер добрый. Народ, вопрос глупый: SunSDR2PRO или QRP? Планирую для домашнего использования(про урожай кулубники на Ямале не исключаю), с компьютером на ТЫ, что Linux, что "форточки". Дополнительный помощник в наличии. 817-й уже полгода, как основной с парой ГУ-19. Хоть я и из "теплых, ламповых", но страсть, как люблю свежачок. Стоит ли лишнюю денежку отдавать за PRO? Соревноваться интерес пропал давно. Только.... , а поговорить... С уважением, R1ZBD.
  13. #128
    Крутил и Прошку и QRP-шку на одном столе, на те же антенны. Какой либо существенной разницы не заметил. QRP вполне справится с вашими задачами. Если не нужно УКВ, и если достаточно Pвых=5Вт, то можно существенно сэкономить абсолютно не потеряв в качестве приема. Несмотря на малый вес и размер, это полноценный "взрослый" трансивер.
    По поводу "теплых ламп". Если вывести звук "наружу" через хорошую (а на сегодня это не значит дорогую) звуковую карту и подключить нормальные активные колонки, или тот же ламповичек с пассивной акустикой, то очень удивитесь насколько мягко и "аналогово" звучит современное цифровое радио.
    Александр
  14. Спасибо от R7MU, rn6xc
  15. #129
    Донецк
    7,141
    3
    Полностью поддерживаю Александра, добавлю - дополнительное охлаждение не требуется, на 5 Вт отвечают точно так же, как и на те 15 Вт в Прошке, даже интереснее работать на честные 5 Вт при 12,6 Вольт.
    Донецк Александр
  16. Спасибо от R7MU, rn6xc
  17. #130
    Спасибо за комментарий. Пожалуй Вы правы. Сэкономленные деньги найдут свой товар. 73!
  1. АМ трансивер
    Ответов: 44
  2. Трансивер и ты
    Ответов: 64
  3. КВ трансивер
  4. ТРАНСИВЕР D 04
    Ответов: 26
  5. Импортный трансивер!!!
    от UA3RGF в разделе Для начинающих
    Ответов: 130
    Последнее сообщение: 17.11.2009, 03:59
