Да, конечно, 2см переходник с эквивалентом.
С голым гнездом - так же.
Юрий, а как у Вас с эквалайзером RX?
При регулировке любой полосы более +- 5dB появляются искажения в сигнале.
Последний раз редактировалось UA6LND; 02.12.2020 в 16:03.
Мои показания версия 1.3.0Стал счастливым обладателем SunSDR2-QRP
3. Показания S-метра без антенны и полосе 500Гц CW на 14 МГц (Sample Rate 48kHz),
АТT -10dB - 117dBm,
0dB - 127dBm,
+10dB - 127dBm.
Как с этими показаниями у других?
-20db - 130 dbm
-10db - 140 dbm
0db - 150 dbm
+10db - 160 dbm
по шкале водопада.
//При регулировке любой полосы более +- 5dB появляются искажения в сигнале.
Всё верно, на динамики компьютера.
С выхода наушников трансивера искажений меньше.
Rx эквалайзером не пользуюсь. Может чего еще настроить надо?
Последний раз редактировалось R7MU; 02.12.2020 в 17:06.
Спасибо от UA6LND
Спасибо от UA6LND
Есть, но меньше заметно почему-то. Вообщем, я этот эквалайзер не включаю
Спасибо от UA6LND
Да, и на наушниках есть, это я в видах модуляции напутал, забыл, что в CW эквалайзер не работает.
Уточненные показания по S-метру в dBm, 20м CW 500гц 48 кгц
-20db - 120-121 dbm
-10db - 130-131 dbm
0db - 139,9 dbm
+10db -139,9 dbm
в двух последних, S-метр на нуле, показания одинаковые.
Сообщите результат из тех. поддержки
Роман Волчков ответил, что, если реле преампа не щелкает, то
высылать на проверку.
Но реле-то щелкает, жду окончательного вердикта.
