Reset трансиверу помог, большое спасибо за подсказку!
ExpertSDR2_1.3.1 Update 9_SunSDR2QRP
При включении R,EQ появляются дребезг или какой то посторонний шум при приеме, причём этот эффект проявлялся только при попытке настроить EQ. Если все значения настроек на 0, то этого не наблюдается. Проверено на WIN7-32, Win10-64. В ExpertSDR2_1.2.0 Этого не присходит. Может это только у меня?
У меня также было, скрежет при настройке EQ на ранних версиях ExpertSDR2_1.3.1.
Сейчас в версии 0.13.0 от 15092022 такого не наблюдается.
Спасибо от RJ6A
to RD7KW
Я правильно понял, что у Вас ExpertSDR3 ver:0.13.0 ? На WIN7 она работает?
Спасибо от RJ6A
На мой взгляд самое плохое в том, что программа не всеядна. Вот уже и материнки уже только WIN10 поддерживают, не угонишся. Или придётся работать на старых версиях программ.
Вчера поставил на WIN10 ver:0.13.0, работает очень не плохо, с наскоку сразу и не разберёшся, ну вроде работает, правда прошивку не менял, даже провёл связь с казахстаном на 40м. Приём работает неплохо, подстроил под свои условия, телеграф не пытал т.к. работаю из под палки. SDC не ставил, COM порты тоже. Подстроил эквалайзер микрофона. Немного по другому настройки кнопок. Разберёмся. В целом - МОЛОДЦЫ, я имею ввиду команду из ЕЕ. Но пока буду работать под WIN7 & ExpertSDR2.
Вчера вышла бета версия программы ExpertSDR3. Для трансивера SunSDR2QRP весь заявленный функционал поддержан, включая работу с панелью E-Coder2.
Спасибо от UA6LND
Спасибо Expert_elk.
Уже тестирую. Пока не знаю как состыковать с UR5EQF логом, но думаю что получится, мануал надо жевать. В целом движение вперёд видно. Заметно комфртнее приём работает, не очень хорошо что с СОМ портами не работает напрямую, меню настроек всё таки лучше в отдельном окне (личное мнение). Есть и шероховатости, о них пишут на соседнем фруме, я не так критичен в оценках, на мой взгляд всё очень неплохо. Респект производителям.
