Страница 5 из 7 ПерваяПервая ... 234567 ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 62
Тема: E-QSL.CC
  1. #41
    Заречный
    191
    RA4FW
    Цитата Сообщение от R9OY Посмотреть сообщение
    Пожалуйста ....
    Dear R9OY,
    This is RA4FW.
    I have examined a log entry you uploaded
    for a QSO on December 21, 2013 at 07:36
    on the 15M band and found a problem with the eQSL:
    Not found in my log
    Please check your OutBox.
    И что Вам непонятно?
    Нет у меня в ЛОГе связи в указанную дату с R9OY.
    Другое QSO в журнале в это время у меня зафиксировано, с позывным R110RAEM. Вот и всё.
    Подтверждать несосотоявшееся QSO с R9OY я не стал, о чём и сказано в полученном Вами типовом письме с E-QSL сервиса.
    Что там кто пишет на своей E-QSL, какие дополнительные позывные и когда он использует, это его личное дело. В большинстве случаев эти карточки и не просматриваются никем. А вот записи в ЛОге должны быть того позывного который в тот конкретный момент был в эфире.
    Просто надо быть внимательнее. И да, создавать аккаунт под каждый конкретно используемый позывной, если хотите корректных подтверждений.
    73! Владимир.
  2. #42
    Харьков
    4,420
    Цитата Сообщение от UT7DL Посмотреть сообщение
    Loggger ur5efq
    спасибо. чтото антивирус ругается.
    https://virustotal.com/en/file/1f711...is/1496638136/
    поставил на всяк случай в виртуалке.
    не могу подключиться esql.cc - пишет что нужно ввести логин и пароль, смотреть Log configuration.
    Но чтото не нахожу такой менюшки нигде, где ее искать?
  3. #43
    Вы такую QSL получили?
    вот такая Нажмите на изображение для увеличения.
    Многие пишут в ремарке, что связь была именно с спец позывным. Наверно это все же правильнее, хотя........ Ведь весь архив хранящийся на сайте e-qsl можно использовать как хранилище adif файла своего лога. Приняв такое подтверждение вы автоматом портите свой оригинальный adif файл. И когда он вам вдруг понадобится для восстановления лога, в нем будет много неточностей.
  4. #44
    Имхо, если любишь кататься (работать СПС-ами) надо любить и санки повозить (сделать отдельные логи и аккаунты на СПС), чтобы не было кривых CFM и бесполезных связей в базе сервиса.
  5. #45
    Аватар для ua3lls
    Десногорск
    572
    UA3LLS
    Ничего сложного в этом нет. Отработали RP72PA, разослали бумагу. Я недавно приаттачил к своему аккаунту новый профиль, залил скан разрешения на СПС для статуса AG, картинку-подложку, лог и - все!
  6. #46
    Аватар для R9OY
    с.Улыбино, Искитимского р-она, Новосибирской обл.
    570
    2
    ex UA0ZAY
    Тогда ждите через QSL бюро ... к стати позывным R110RAEM работали более 30 человек, а кто есть кто под вопросом. Я от вас карточку так же не имею. Она ушла на R110RAEM в не известность! Плакетку и дипломы я всё получил.
    Последний раз редактировалось R9OY; 05.06.2017 в 19:07.
    Самый верный признак истины - это простота и ясность. /Л.Толстой/
  7. #47
    Заречный
    191
    RA4FW
    Не понимаю! Что ждать-то?
    Вы прислали мне E-QSL от R9OY.
    У меня не было QSO c R9OY! Я её отклонил, зачем мне ждать ещё и бумажную QSL от R9OY через QSL- бюро?
    Если речь идёт о QSO с R110RAEM, то такое QSO действительно было в обозначенное время. И от меня ушла E-QSL не в неизвестность, а именно для этой станции. Если бы Вы, как многие другие ответственные операторы (см. посты выше) создали бы Е-аккаунт для спецпозывного, которым имели честь работать, всё бы обоюдно подтвердилось.
    Если же отработав спецпозывным, Вы пытаетесь получить подтверждения таких связей для личного позывного - это не ко мне.
    Я подтверждаю только то, что действительно записано в ЛОГе.
    Вы считаете это кстати? Я думаю иначе, это говорит лишь о степени организованности и координации работы операторов спецстанции.
    Через бюро я QSL не посылал, соответственно ответной оттуда не жду.
    Поздравляю!
    73! Владимир.
  8. #48
    Аватар для R2ANG
    KO85PL
    1,407
    R2ANG
    Из письма E-QSL следует, что я занимаюсь "ПРИПИСКОЙ" связей ....
    Нет не следует. Ваш лог скорее всего выдал перл, прописал что-то не то, допустим частично данные из предыдущей связи. Допустим, вместо JT9 лог слил SSB.
Название:	Снимок экрана 2017-06-06 в 0.03.58.png
    А дальше будет появляться ошибка, пока Вы ее не почистите в ручную на самом сайте eqsl.
    Точнее даже не лог виноват. У меня чуть сложнее, "мост" JT-Bridge между логом (MacLoggerDX) и WSJT-X. Иногда мост не корректно перехватывает данные с WSJT-X. eQSL тут совсем не причем
  9. #49
    Аватар для R5ZX
    Старый Оскол
    55
    R5ZX
    Здравствуйте форумчане! Помогите решить проблему. Перестали скачиваться файлы .ADI с сайта eQSL. Подтверждённые от меня уходят, обратно нет. Где что сделать?
  10. #50
    Аватар для R2OM
    Бутурлиновка, VR-17, LO00GT
    450
    R2ОМ
    Вопрос к знатокам.
    При заходе в e.QSL.cc могут ли подбросить какой-либо вирус? (После на ТВ про Ю-Тубе, появилась паранноя.)
    Даю скрины входа в аккаунд.
    Чтобы зайти, надо пройти три страницы.
    Но, нажимая "ОК", не разрешаю ли я е.ЩСЛ.сс прошерстить мой комп?
    На третьем скрине он (е.ЩСЛ.сс) говорит, мол страницу разверну под Ваш монитор (что и насторожило - он видит все (драйвера, железо и т.д.)!).
    Это я про то, что нажимая (подтверждая) озвученный вопрос автоматом, не запускаю ли я скрипт не оговоренный.
    И он (скрипт) смотрит на что-то еще (не озвученное, умышленно от меня скрытое и т.п.)?
    Т.е. я даю допуск e.QSL.cc прошарить все на моем компе?
  1. DX QSL
    от UA9KZ в разделе DX-новости
    Ответов: 896
    Последнее сообщение: 20.09.2016, 15:38
  2. QSL-Publisher - печать QSL из UR5EQF Log, ADIF файла
    от UA3GDW в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 11.12.2009, 12:44
  3. Заказывал ли кто печать QSL-карточек на qsl.ru?
    от R0SBD в разделе Продавцы, покупатели...
    Последнее сообщение: 14.11.2008, 12:20
  4. QSL от YA/LY1Y
    от RU3OW в разделе Продавцы, покупатели...
    Последнее сообщение: 23.06.2008, 20:59
  5. V8ASV QSL... QSL?
    от rv3mi в разделе Экспедиции
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 26.10.2007, 08:31
