Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Ремонт Р-104М
    Ремонт Р-104М
    Попала в ремонт Р-104м,по ходу дела возникло несколько вопросов.
    Первый и явный ее недостаток,-нету конденсатора(15) 20–510 пФ настройки антенного контура .
    Чем его можно заменить хоть на время,пока хозяин р/с найдет оригинальный,учитыва я возможность работы р/с на передачу в режиме "Возимый"(Гу-50 600В) на резонансную антенну 1/4 лямбда?Далее,-в схеме согласующего заявлен конденсатор дополнительный(14) 68 пФ
Название:	Р-104М согласуйка.jpg
    типа КВКТ-12,установленный параллельно переменному
Название:	КВКТ-12 68 пФ.jpg
    Ради интереса посмотрел фото блока согласования от Р-104м и в упор его нигде не наблюдаю.
    Нужен он там и ставить ему замену,или это один из многих случаев,когда в документации деталь есть(нет) а в реальности совершенно наоборот ?
    Следующая неисправность,-в режиме "ТЛФ" отсутствует модуляция,-при произнесении громкого "А" стрелка индикаторного прибора на лицевой панели р/с не отклоняется вовсе.Микрофон,кнопк а ПРМ/ПРД на трубке,соединительны й кабель,-исправны,контакты на соединительном разъеме микротелефонной трубки блестят как кошачьи гениталии.Лампа модулятора(183) абсолютно рабочая,так как модулятор в котором она установлена,является одновременно и УНЧ в режиме приема,а на прием станция работает.Разве что имеет место обрыв обмотки 3-4 выходного трансформатора(188). Остаются под вопросом диоды (210) и (333)
Название:	хитрые диоды.jpg
    найти я их так и не смог,предполагаю что они находятся на передней панели и скрыты под каким-то из блоков р/с.Может кто знает где их искать?
    Все позиционные обозначения даются согласно этой схемы
    http://ur4qtp.ddns.ukrtel.net/02/%D0...0%BC%D0%B0.jpg
    Схема и описание в деталях несколько противоречат друг другу.Допустим,в описании есть конденсатор разделительный(22) 100 пФ КГК-1-М700,но на схеме он отсутствует.Про разницу между схемой и реальным аппаратом вообще молчу.
    Пока вроде все.
    Вы сами перечислили некоторые неисправности, осталось проверить их и убедиться, что они определены правильно. Относительно модуляции нужно проверить напряжение на лампе и модуляционный трансформатор, возникает ли на нем переменное напряжение при произношении перед микрофоном звука и подается ли это напряжение на лампу передатчика. В общем нужно кропотливо проверять тестером все напряжения и таким образом можно определить неисправный узел.
    Днепропетровск
    234
    Так у вас не отклоняется стрелка или отсутствует модуляция , и где сказано , что стрелка должна отклоняться ?
    Эти радиостанции выпускались более 30ти лет . поэтому и документация не всегда актуальна .
    А по конденсаторам и диодам : - оно отлично строится и без них.
    В "Описание и краткая инструкция по эксплуатации радиостанции Р-104АМ3, Р-104М, Р-104УМ и Р104УМУ " УЮ1.201.018ТО Выпуск 5
Название:	отсутствие модуляции.jpg
    Если на счет конденсаторов в согласующем устройстве при работе на согласованную резонансную антенну в узком диапазоне частот еще можно с натяжкой согласиться,то в случае пробитых на корпус р/с диодов
    ваше утверждение как минимум неоднозначно.В третий раз повторяю,-найти диоды мне так и не удалось,запрятаны очень надежно.Кто-то точно знает,где они находятся?
    Значит так,с диодами(210 и 320) Д204 определился,-стоят они возле панельки лампы(36) Гу-50 в блоке усилителя мощности.
    Днепропетровск
    234
    Согласен . Этот прибор контролирует ток в антенне . И при наличии несущей стрелка отклоняется на какое то значение , в режиме "носимый" там надо жать кнопку , для чувствительности.
    Так вот , она у вас отклоняется хоть на немного ? Наличие модуляции лучше определять слушая сигнал.
    И ще : - как у вас запитана станция ? Штатной упаковкой питания ?
    Там должно быть напряжение -275в , его контроля нет на передней панели рс , но без него не будет модуляции . Хотя на прием будет работоспособна.
    А еще должна быть гарнитура с угольным микрофоном , никакой другой без доработок не годится, или надо сделать микрофонный усилитель.
    Да ,небольшое отклонение есть.На контрольном приемнике несущая идет мощно,модуляция не прослушивается.
    Станция запитана через самодельный сетевой блок питания от 220В,-был в комплекте с р/с.
    До проверки отрицательного напряжения руки еще не дошли.В качестве гарнитуры используется стандартная трубка МТ-17 с угольным микрофоном МК-10.Кстати,из трубки обычных телефонных аппаратов микрофон не подходит,-напряжение питания не то.
    Вчера,то есть сегодня ночью, спросонья перепутал позиционные номера ограничительных диодов,-конечно-же (210) и (333).
    Ждать подсказки,на сколько я понял,бессмысленно...
    Оглашу тогда свой вариант.Вместо родного ставится изолированный от шасси стандартный переменник от лампового радио,- 2х12/495 пФ.Задействуется только одна секция,которая включается последовательно между катушкой антенного контура(17) и трансформатором тока(5).Последовател ьно с этой секцией для увеличения пробойного напряжения ставится конденсатор КСО-9 10000пФ 1000В,емкость основного конденсатора при этом уменьшается весьма незначительно,всего на 23 пФ.При этом увеличивается пробивное напряжение между пластинами переменника,-антенна резонансная,выходная мощность небольшая,анодное 600В,должно сдюжить.Незначительн ым изменением минимальной и максимальной емкости можно пренебречь,-никто на краях диапазонов работать на передачу не будет.По крайней мере можно пристегнуть вместо конденсатора(14) 68 пФ другой,- К15У-1 150 пФ и на 1,9 МГц вопрос закроется точно.
    Кто что думает по этому поводу?Получится?
Название:	вариант замены переменника.jpg
    Здравствуйте, форумчане. Попалась в руки Р-104м, не ковыренная. Запускаю от аккумуляторов, все напряжения контролируются и вроде в норме, только станция молчит. При нажатии кнопки калибровки, оживает приемник, все режимы работают. Только стоит ее отпустить станция замолкает. Не пойму в какую сторону ковырять? При нажатии кнопки прием появляется плавно, такое ощущение что где-то нет накала. Может кто знает что может быть?
    И все-же он есть
  1. Номиналы постоянных конденсаторов в симметрирующей приставке к Р-104М
    от Curious в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Последнее сообщение: 05.10.2020, 12:06
  2. Р-104М и SSB
    от RA3PPA в разделе Модификация радиостанций
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 13.12.2018, 21:33
  3. схема БП к радиостанции Р-104м
    от Следопыт в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 13.12.2018, 19:10
  4. Р-104М редкий факт
    от Эммануил в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 28.06.2017, 10:33
  5. Ремонт С1-73
    от RN3QVG в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 22.06.2011, 22:30
