Показано с 1 по 10 из 26
Тема: Кто чем коммутирует 3kW?
    на коллективке был щит с гнездами, к которым кабеля от антенн шли.
    к этим гнездам вручную подключался кабель от усилителя.
    Аватар для 4l1ma
    г. Тбилиси, Грузия
    2,148
    4L1MA
    US7IGN, Автор, видимо, имел ввиду коммутацию в выходном каскаде УМ.. т.е. тип реле..
    Если вас незаслуженно обидели, вернитесь и заслужите! Анатолий
    Цитата Сообщение от 4l1ma Посмотреть сообщение
    имел ввиду
    я имел ввиду антенный коммутатор, способный пропустить 3kW
    какие реле в нем можно применить?
    я не знаю что имел в виду автор, но все зависит от лени и наличия денег...
    ut0um
    Реле 16 ампер tiambo TRA2 29.0X12.7X20.0 держат такую мощность.
    С уважением. Владимир
  7. Спасибо от UT0UM
  8. #7
    3000 ватт=8 ампер
    Практически много много реле могут такое держать, но при КСВ близким к 1
    Куча реле с двойными контактами на 16-20 ампер
    Как вот это и подобное:
    http://www.mouser.com/ds/2/418/NG_DS...014-728175.pdf
    73! Павел VA6AM Мой сайт А Кошка нарисована карандашом!
  9. Спасибо от UT0UM
  10. #8
    П2Д вакуумное, например, самое лучше, но не дешево.
    Ставят и по 2шт В2В или В2В+В1В, делая таким образом реле с переключающимся контактом, но в случае залипания или отказа управляющей схемы, может быть "а-я-яй".
    http://f1frv.free.fr/main1b_Amp_Bypass_Relays.html
    Из г&п делают примерно так с использованием силовых реле:
    http://www.antennas-amplifiers.com/A...0-144MHz-Relay
  11. Спасибо от UT0UM
  12. #9
    UT0UM,
    Обычные автомобильные 3х контактные реле на 12в х 25-30а.
    Епстественно, что переключения производить под НУЛЕВОЙ мощностью и КСВ антенны должно быть не ХУЖЕ 1.5
    Хатуль мадан.
  13. Спасибо от UT0UM
  14. #10
    Да, всё усложняется если это для SO2R или Multi-Op, тогда надо ещё обеспечить развязку между диапазонами, а не просто переключать антенны с одним трансивером на столе.
  1. Кто как и чем паяет?
    от nomade в разделе Технический кабинет
    Ответов: 1499
    Последнее сообщение: 04.01.2024, 13:48
  2. Кто подскажет чем паять пьезокерамику?
    от ak76 в разделе Технический кабинет
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 06.07.2010, 11:01
  3. ВЧ напряжение-кто чем измеряет?
    от AlexJ в разделе Технический кабинет
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 24.02.2009, 00:51
  4. Защитное покрытие элементов ,кто и чем?
    от dubrava в разделе Антенны КВ
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 18.09.2008, 16:54
  5. Кто чем сверлит?
    от syomin в разделе Технический кабинет
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 25.10.2006, 23:21
