Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Измеритель F, C от Тележникова не работает НЧ-вход
    2,646
    RC3ZQ (ex RA3ZQN)
    Привет форумчанам.
    Достал из загашника давно купленую плату у господина Тележникова - Измеритель частоты и емкости. Во такой как на этом сайте http://www.tretnik.com/frec_LCD_cap.html . Перестал работать или не работал изначально вообще (не могу вспомнить пользовал я им или нет)низкочастотный вход (до 50мгц).
    Заменил кп327 на bf964...думал полевик "гавкнул"но не тут то было.
    Вместо BC547С стоит BC550 и он тоже исправен. Дошел до коммутатора. По схеме 1533КП12, а стоит неизвестная буржуйская затертая коммерсантами микросхема. Ребята уважили кароче! Посмотрев на 1533кп12 (эта микросхема в природе в отечественным промом выпускалась в "желтом"железе в пластмассе не нашел в инете хотя на фото есть..не пойму). Как в железе ее прилепить на печатку даже не знаю. Да и то что разведено на плате не соответствует схеме (обвязка кп12).
    Высокочастотный вход работает. Видимо проблема в коммутаторе.
    Может кто ремонтировал сей девайс и знает что за микросхема стоит?
    Спасибо за ответы.
    Аватар для UX5PS
    Харьков, Украина
    3,711
    UX5PS
    Этот прибор выпускался фирмой "Радиоартель" (г.Макеевка). Обращайтесь непосредственно к автору проекта Анатолию - termopin@rambler.ru.
    73! Виктор
  3. Спасибо от RC3ZQ
  4. #3
    RC3ZQ,
    Ну, так ремонты не делаются. Чего проще, взять осциллограф, подать на НЧ вход сигнальчик под 0.1-0.5в и посмотреть на выходе усилителя- есть ли сформированные П-импульсы, их амплитуду...
    Посмотреть режимы на коммутаторе ...
    Схема выложена , номиналы подписаны...
    Успехов.
    Хатуль мадан.
  5. Спасибо от RC3ZQ
  6. #4
    Энергодар УКРАИНА
    956
    UR4QRC
    Если режим 1 включается, то есть загораются соответствующие точки на дисплее и входной формирователь исправен ( проконтролировать осциллографом) , то остается только коммутатор. если с ним не все ясно, то можно попробовать обойти его (кинуть перемычку с выхода формирователя на вход ПИКа ).
  7. Спасибо от RC3ZQ, Алексей2009
  8. #5
    2,646
    RC3ZQ (ex RA3ZQN)
    Спасибо Виктор. Написал Анатолию.
    Спасибо, сейчас попробую.
    Юрий, добрый вечер.
    А где этот вход? По схеме не ясно просто 8 или 11 вывод?
    Последний раз редактировалось RC3ZQ; 12.06.2017 в 21:06.
  9. #6
    Спасибо за ответы.
    Пластиковый аналог - 74ALS253, или 54ALS253.
    Это обычный мультиплексор.
    9 вывод - выход мультиплексора.
    2 вход - управление:
    При лог. "0" на 2 входе микросхемы - сигнал с 10 входа микросхемы проходит на 9 выход.
    При лог. "1" на 2 входе микросхемы - сигнал с 12 входа микросхемы проходит на 9 выход.
    Чтобы проверить исправность мультиплексора - временно отключите его 2 вход от 8 выхода PIC16F676, и подайте туда логический уровень, как описано выше. Если мультиплексор исправен - он будет устойчиво переключать входы.
    Если лень резать дорожки - заставьте PIC16F676 выдать нужный управляющий сигнал. Как это сделать - не знаю, ни разу не держал этот прибор в руках. Уж извините.
    Последний раз редактировалось RU9CA; 13.06.2017 в 10:07. Причина: не в тему
  10. Спасибо от RC3ZQ
  11. #7
    Аватар для UX5PS
    Харьков, Украина
    3,711
    UX5PS
    Судя по описанию и схеме, для этого достаточно перевести прибор кнопкой S1 из режима 1 в режим 2 и наоборот. На 8-й ноге PIC'a должны появиться соответствующие логические уровни.
    73! Виктор
  12. Спасибо от RC3ZQ
  13. #8
    2,646
    RC3ZQ (ex RA3ZQN)
    Что самое забавно если на НЧ вход приходит сигнал от генератора с частотой 8мгц и амплитудой 0.7в то режим ВЧ входа как бы "прощелкивается" . Переходит на измеритель конденсаторов.
    Судя по затертой надписи там написано 7412253N (но я могу ошибаться).
    Логической "1" будет я так понимаю +5v?
    Какой интересно сигнал проходить будет? Какая форма? Дело в том что я с формирователя пытался посмотреть сигнал и увидел только синусоиду на рабочей частоте генератора с которого подан сигнал на НЧ вход и пилочку на частоте 2.4 кгц. Тут я понять увы не могу.
  14. #9
    Аватар для vadim_d
    14,916
    После 74 должны идти буквы серии, скорее всего LS или ALS, а после них тип микросхемы (253) и корпуса (N)
    Вадим
  1. ВЧ вход УМ,без переключения
    от QRU?? в разделе КВ усилители
    Ответов: 229
    Последнее сообщение: 19.01.2013, 17:27
  2. Микрофонный вход
    от RN1NF в разделе IC-718 (IC-78)
    Последнее сообщение: 18.12.2011, 06:29
  3. Вход РА
    от zzz в разделе Усилители мощности
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 17.05.2007, 16:00
  4. ALC вход (Kenwood)
    от Serg в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 17.11.2006, 20:07
  5. Вход компаратора
    от 1245 в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 18.01.2005, 14:59
