Ради интереса померял КСВ у ПЭВ-3 75 Ом (реальное сопротивление 71.2 Ома), через кабель "BNC-крокодилы":
- 29.5 МГц - зашкал, КСВ выше 20;
- 14.135 МГц - КСВ=9.3
- 7.1 МГц - КСВ=3.9
- 3.65 МГц - КСВ=2.8
- 1.905 МГц - КСВ=1.95
Расчетный КСВ для такого сопротивления должен быть 71.2/50=1.424
Для сравнения, через тот-же кабель с нормальной нагрузкой (без кабеля "BNC-крокодилы" КСВ=1.00 на 29.5 МГц):
-29.5 МГц - КСВ=1.81
- 14.135 МГц - КСВ=1.33
- 7.1 - КСВ= 1.14
- 3.65 МГц - КСВ=1.00
- 1.905 МГц - КСВ=1.00
Спасибо от Eugene163
Кстати, последнее измерение показывает, что кабель "BNC-крокодилы" хорошо работает до 5 МГц.
При этом сам кабель хорошего качества, с 50-омным коаксиальным кабелем до разветвления на отдельные провода к крокодилам.
да никакой, что LC100 показывает то и написал.
Верить тем данным нельзя, LC100 врет при наличии активного сопротивления.
И не только он.
В ближайших своих залежах резисторов 75 и 51 ом пока что обнаружить не удалось. Сделал замеры МЛТ-2 62 Ом и 2 штуки по 150 Ом параллельно. Результаты видно на фото.
В комплекте ЗИП прибора имеется калибровочная пластина с нанесённой гравировкой индуктивности и сопротивления. По инструкции перед измерениями необходимо проверить и при необходимости сделать калибровку. Так что в правдивости показаний можно не сомневаться.
Спасибо от Слушатель эфира
RW3QCF, да и не нужно искать, уже понятно, что индуктивность будет такая же.
Прибор дельный, не показометр.
alex_m,Мама дорогая! Как я безнадежно отстал от современной жизни. Оказывается ПЭВ-3 нормируютя по КСВ. Как послений при... , не самый умный человек, пытаюсь втиснуть в половинку СБ-12 40 витков, при этом стараясь уменьшить межвиткову емкость, шоб получить 30 мкГн, а оказывается, обычный МЛТ-2 75 Ом имеет 38 мкГн.Расчетный КСВ для такого сопротивления должен быть 71.2/50=1.424
Спасибо от RC3ZQ
