Страница 4 из 8 ПерваяПервая 1234567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 73
Тема: TRINUS VNA
  1. #31
    Нечто подобное я и предполагал.
  2. #32
    Аватар для vadim_d
    14,874
    Цитата Сообщение от romanetz Посмотреть сообщение
    сам DDS состоит из четырёх частей, работающих в интерливе (со сдвигом на 90°) на частоте Fsample/4
    Первый раз вроде Геннадию Завидовскому советовал хорошенько смотреть блокировку питания, там был более древний чип, про распайплайнивание ("как эт-та будэт па-русски?") на 4 канала в даташите ничего не было, но по технологии можно было понять, что реализован он именно так. Так что полностью поддерживаю:
    Цитата Сообщение от UB3TAF Посмотреть сообщение
    надо просто при разводке учесть тот факт что почти все потребление цифровой части приходится на вывод 2 DDS, проследить что бы петля тока на данный вывод не бродила под аналоговой частью, поставить побольше кондеров и даже отдельная земля будет ни так важна
    Вадим
  3. Спасибо от iHam
  4. #33
    Добрый день. Позволю и себе сказать несколько слов.
    В конструкции NWT-160 от serge_m столкнулись с аналогичными проблемами со спектром.
    По гармонике от тактового генератора -уменьшайте амплитуду тактового сигнала и будете приятно удивлены.
    Советом с питанием по 2 ноге воспользовались, но положительного результата не получили. Задавить Fclk/4 получилось только развязывающим трансформатором.
    Еще при измерениях спектральных компонентов заметили критичность к симметричной нагрузке DDS (у Вас это условие не выполняется).
  5. #34
    Учетная запись аннулирована
    924
    5
    Пробовал в свое время эффекта ноль.
    Основной смысл убрать петлю, а не навесить кондеров. Пока есть петля под аналогом, то эффекта не будет.
    Если можно подробнее.
    Ну как бы если дифкаскад на выходе, то четные гармоники должны быть меньше.
  6. #35
    При тактировании DDS уровнем 800mvp-p гармоники в спектре были на уровне -38...-40дб. Уменьшение уровня тактовой до 300mvp-p позволило снизить уровень компонент до -55дб.
    С петлей ко 2 ноге сложно, на имеющейся реализации п/п у нас не вышло, возможна другая реализация будет удачней.
    Fclk/4 на выводах DDS является синфазной. Использование TC4-1 на выходе DDS загнало Fclk/4 за -60дб.
    Диф. каскад опробовать в рамках нашего проекта не стали, по прикидкам поставленную задачу удается решить без него.
    Кстати по LMH6702. Качество м/с (поставщик) сильно различаются. В наших экспериментах получили результат от НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО (еще хуже чем AD8009) до можно применить.
  7. Спасибо от NoName
  8. #36
    924
    5
    Ну по сути вы и сделали правильный переход DIFF to SE, а ни просто нагрузили одинаково, как написали постом выше.
  9. #37
    В коротком сообщении сложно описать все нюансы.
    В различных экспериментах с DDS сигнал снимался с разных выводах (не дифференциально), пробовались разные нагрузки и их соотношения с целью определения поведения компоненты Fclk/4.
    При применении TC4-1 проверялись разные способы включения нагрузки (ее согласование).
    Выходной сигнал наблюдался анализатором спектра. По совокупности полученных практических результатов и был сделан вывод о влиянии симметричности нагрузки DDS на спектральный состав.
    Именно эти знанием и хотелось поделится.
  10. #38
    Цитата Сообщение от iHam Посмотреть сообщение
    Вот фрагмент моей разводки AD9951.
    Небольшое замечание: У Вас RC цепочка по 12-ому выводу DDSки идет на землю, а должна на AVDD
  11. #39
    Но и ограничило частотный диапазон прибора снизу.
    Плохих LMH6702 к счастью не попадалось, хотя использую их на работе большое количество и в разных корпусах и от разных поставщиков.
    Юрий.
  12. #40
    Позволю процитировать ответ, который приводился нами на другом форуме (diod.club)
    "Уровень сигнала в нижней части диапазона 0.1МГц/-1дБ, 0.2МГц/-0.8дБ, 0.3МГц/-0.1дБ, 0.4МГц и выше/0дБ. Т.о на конкретном экземпляре TC4-1 с учетом АРУ полосу можно считать от 100кГц, но даташит гарантирует от 500кГц."
  1. Анализатор N2PK VNA - шаг за шагом
    от EU1ME в разделе Измерения
    Ответов: 772
    Последнее сообщение: 16.09.2023, 00:27
  2. DUBUS Vector Network Analyzer (VNA) for 5 – 30GHz, by HB9TXV
    от khach в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Последнее сообщение: 03.06.2018, 12:09
  3. Двухпортовій VNA 30мгц-6 ГГц
    от khach в разделе Антенные приборы
    Последнее сообщение: 12.08.2016, 11:14
  4. Простой VNA от K5BCQ и плате STM32F407-Discovery board
    от DerBear в разделе Измерения
    Последнее сообщение: 05.10.2015, 12:46
  5. PortableSDR HF transceiver & VNA
    от uk8adi в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 60
    Последнее сообщение: 03.06.2015, 09:03
