Страница 7 из 8 ПерваяПервая ... 45678 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 73
Тема: TRINUS VNA
  1. #61
    Измерил гармоники и спуры вплоть до 500 МГц. Наиболее сильная оказалась не 2 а 3 гармоника. При уменьшении уровня ДДС на 10 дБ практически исчезает.
    И еще 2 картинки АЧХ собственного ФНЧ при уровне 0 дБм и с ослаблением 40 дБ. Видно, что минимум не опускается ниже -60 дБм. Видимо это и есть реальный ДД при полном обзоре без фильтров.
Название:	АЧХ 1-280 МГц 0 дБм.jpg
Название:	АЧХ 1-280 МГц -40 дБ.gif
  2. #62
    Учетная запись аннулирована
    924
    5
    Ну если у детектора такой ДД, то вы отжали от него все что можно.
  3. #63
    Цитата Сообщение от Igor123456789 Посмотреть сообщение
    Может я ошибаюсь, но с учетом табл.19 (см. даташит) выходное сопротивление каскада резко возрастает
    На выходе ОУ AD8009 cтоит параллельная RC цепочка R=50 Ом и С=2,2пФ. Емкость компенсирует возрастание выходного импеданса.
    Цитата Сообщение от AMBER Посмотреть сообщение
    Диапазон частот AD8302 - до 2,5 ГГц по даташиту. На гигагерцах - да,чувствительность снижается. На Ваших же 180 МГц снижение
    чувствительности - на уровне погрешности измерения.
    ПС. iHam,а разогнанный до 600 МГц DDS,он как - сильно греется?
    Детектор AD8310. AD8302 для измерения S параметров.
    Особого нагрева не заметил. AD 8009 тоже не греется.
    У детектора на AD8310 динамический диапазон 90 дБ. (+10 и -80 дБм). Калибровал с помощью генератора от R&S. Здесь другое. А именно воздействие остатков спуров и гармоник на детектор.
  4. #64
    924
    5
    такой дд если начинать измерять от +12 dBm а у вас 0 dBm, т.е. вы потеряли на этом 12dBm. Но если уровень поднять, то гармоники вырастут и на входе ad8302 придется сигнал давить и выходной каскад надо полностью пределывать. Так что все нормально у Вас.
    Можно еще 5-10 dB снизу выиграть при замкнутом кабеле при измерении s параметров, если оторвать землю на входе детектора и подключить ее через FB. Правда мне приходилось FB подбирать, т.к. появлялся всплеск, но с самыми большими все ок.
Название:	2017-12-07 15_48_09-DesignSpark PCB wired by RS - [Schematic Design_ DETECTORS.sch _].jpg
    я делал вот так, там разные земли, они подписаны.... атт на входе вам не нужен. Этим самым убирается петля по земле через коаксиал. Хотя это сильно зависит от платы, может вам и не поможет.
    P.S. на схеме не указана какая земля у разъема.... CR-50, она тоже оторвана от общей земли девайса.
    Последний раз редактировалось NoName; 07.12.2017 в 15:58.
  5. #65
    Поскольку в качестве аттенюатора я использую внутренний перемножитель ДДС, вполне возможно что имеет место пролаз самого перемножителя. В даташите этот параметр не указан.
    Добавлено через 16 минут(ы):
    Первоначально детектор имел приличный спад на частотах выше 100 МГц. Навскидку 3-4 дБ. Поэтому на входе поставил дроссель 68 нГн. АЧХ выровнялась, но КСВН ухудшился на более высоких частотах и на 170 МГц составил 1,27. Без дросселя 1,2.
    Последний раз редактировалось iHam; 07.12.2017 в 16:08.
  6. #66
    924
    5
    Я тут со входной цепью обнаружил одну системную ошибку, которую мы все делаем. Я в своих девайсах ставил разъем от сетевых карт, которых у меня выпаяна куча.... А у них на входе и земля и сигнальный провод тонкие. В результате когда начал замерять, то на входе получил индуктивность, хотя ожидал увидеть емкость от входного детектора. Решается заменой разъема, тогда и будет КСВН. У себя я первый резистор аттенюатора припаял как можно ближе ко входу, это уменьшило идуктивность в 3 раза, а КСВН улучшился. На фото видно....
    Сейчас присматриваю на али разъемчики с толстыми выводами или другого типа.
Название:	2017-12-07 16_12_53-20171207_161157.jpg - Средство просмотра фотографий Windows.jpg
    Хочу вот такие
    https://ru.aliexpress.com/item/BNC-T...999.262.DqXaLk
    А с разрывом петли на входе детектора все тоже интересно делают.... Выдергивают кабель со входа детектора и показывают дорожку -80 и -90, но когда делаем замеры мы ведь так ни делаем... Надо шумовую дорожку замерять в том числе когда вход и выход замкнуты кабелем или реальным девайсом (фильтром) как у вас. Что бы ее увидеть надо уровень по максимуму от генератора задавить через внутренние и внешние атт и воткнуть кабель между выходом и входом, вот это и есть планка ДД. И вот для этого случая разрыв земли на входе детектора и дает эффект порядка 5-10 дб...
    Последний раз редактировалось NoName; 07.12.2017 в 16:35.
  7. Спасибо от iHam, serge_m
  8. #67
    А схему с изменениями и доработками я пропустил или она не публиковалась? Со схемой многие вопросы решаться (всегда интересно знать как похожие вопросы решают схемотехнически, если можно так выразиться).
  9. #68
    После разных измерений пришел к простому выводу. Реализовать весь ДД в приборах подобного типа можно например при настройке узкополосного ПФ фильтра, поскольку сам фильтр способствует расширению ДД. (при условии его экранировки). Режектор может подвести. Но не все так печально. NWT и подобные приборы пока еще живы. Например в приборе Обзор ТР1300 измерял АЧХ и КСВН простенького фильтра на 26 МГц. Затем проверил своим и вуаля результаты совпали.
    Добавлено через 14 минут(ы):
    Схема в zip архиве на 2 странице. Но там емкость не обозначена (моя невнимательность). Дело в том ,что мне пришлось существенно доработать и схему и топологию. Спасибо всем кто делал конструктивные подсказки. В ближайшее время нарисую с учетом последних изменений. И плату соответственно переработаю. Программу тоже постараюсь допилить.
    Последний раз редактировалось iHam; 07.12.2017 в 17:11.
  10. #69
    Выложил схему и плату в соответствии с последними доработками.
  11. #70
    924
    5
    Единственно R11 маловато... Каждый current feedback операционник оптимизирован под определенные значения резистора обратной связи. Хотя в даташите явно для AD8009 не указано значение Rf, но по примерам видно что они ставяют Rf=300 Ohm для усиления 1-2 и 200 Ohm для усиления +10, для вас это значение порядка 220, 270 Ohm, ну а R9, C39 уже считать надо от него.
    L3 как то неожиданно большое значение имеет, вы задрали характеристику на вч, но по сути детектор должен измерять реалии. У вас скорее всего генератор заваливается на ВЧ. LMH6702 вас спасет.
    Последний раз редактировалось NoName; 09.12.2017 в 13:27.
  1. Анализатор N2PK VNA - шаг за шагом
    от EU1ME в разделе Измерения
    Ответов: 772
    Последнее сообщение: 16.09.2023, 00:27
  2. DUBUS Vector Network Analyzer (VNA) for 5 – 30GHz, by HB9TXV
    от khach в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Последнее сообщение: 03.06.2018, 12:09
  3. Двухпортовій VNA 30мгц-6 ГГц
    от khach в разделе Антенные приборы
    Последнее сообщение: 12.08.2016, 11:14
  4. Простой VNA от K5BCQ и плате STM32F407-Discovery board
    от DerBear в разделе Измерения
    Последнее сообщение: 05.10.2015, 12:46
  5. PortableSDR HF transceiver & VNA
    от uk8adi в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 60
    Последнее сообщение: 03.06.2015, 09:03
