Страница 5 из 8 ПерваяПервая ... 2345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 71
Тема: TRINUS VNA
  1. #41
    Цитата Сообщение от serge_m Посмотреть сообщение
    Небольшое замечание: У Вас RC цепочка по 12-ому выводу DDSки идет на землю, а должна на AVDD
    Да видимо ошибся, но вряд ли будет большая разница. Спасибо попробую.
    Сегодня добавил пару блокировочных конденсаторов. Один емкостью 0,1 мкФ припаял непосредственно к 2 ножке ДДС(пришлось ставить типоразмер 0406) и впараллель С7 (34 нога) поставил сверху 1 мкФ.
    Результат меня порадовал. Спур от опорника уменьшился на 15 дБ. На картинке обозначен маркером. Fclk разогнан до 600 мГц. Основная частота 90 мГц. При Fclk =400 МГц спур больше на 5 дБ.
Название:	rigol DSA875.jpg
    И видимо правильно как советуют опытные люди использовать дифф. выход ДДС и дифф. вход ОУ. Как я понимаю вторая гармоника возникает в оу из-за несимметричности полуволн. Спасибо за ценные советы.
    Последний раз редактировалось iHam; 21.11.2017 в 17:18.
  2. #42
    Учетная запись аннулирована
    924
    5
    Вторая гармоника она по определению присутствует синфазно на обоих выходах DDS, поэтому при дифференциальном снятии сигнала будет гаситься диф усилителем, т.к. он усилит только дифф сигнал, а синфазный подавит. Тоже самое делает трансформатор.
  3. #43
    Трансформатор в моем варианте самое простое решение, правда в раздумьях какую схему применить. Нарисовал 2 варианта. Какой лучше для симметрии на относительно низких частотах? Меня вполне устроит от 1 МГц.
    Добавлено через 12 минут(ы):
    Не очень понятно почему вторая гармоника синфазна по определению. Или это свойство любого дифференциального выхода?
    Последний раз редактировалось iHam; 21.11.2017 в 22:24.
  4. #44
    Аватар для vadim_d
    7,231
    Если половинки дифференциального выхода идентичны, а исходный сигнал изначально не имеет четных гармоник, то его инверсия соответствует сдвигу на 180 градусов. Этот же сдвиг во времени соответствует 360 градусам для 2-й гармоники, то есть при идентичных полу-усилителях и инверсных сигналах на их входах она будет синфазной
    Вадим
  5. Спасибо от iHam
  6. #45
    В наших экспериментах применения TC4-1 наилучший результат получен по второй схеме (выходы нагружены на 100 Ом и параллельно обмотки трансформатора).
  7. #46
    Вставил транс ТС-1-1-13 по верхней схеме. Вторая гармоника снизилась до -46 дБ. Ниже 30 Мгц до -50 дБ и падает до -60 дБ на 5 Мгц. Уровень сигнала вырос на 2 дБ. На частоте 1 Мгц спад АЧХ 0,3 дБ. На 500 кГц -1дБ. На 150 кГц -3 дБ. Вполне приемлемо. Уменьшая уровень на 10 дБ 2 гармоника снижается до -63 дБм
Название:	Спектр 90 Мгц 0 дБм.jpg
Название:	Спектр 90 Мгц -10 дБм.jpg
    Последний раз редактировалось iHam; 22.11.2017 в 16:11.
  8. #47
    Поскольку трансформатор вставлял поверх основного монтажа и соединял проволочками пришел к выводу, что топология нарушается и фазовый+ амплитудный баланс не сохраняется на более высоких частотах. Попробовал к одному из выходов ДДС (сигнальному) припаять небольшую емкость (20 пФ). Картинка на анализаторе изменилась. 2 гармоника снизилась до - 50 дБ.
    Но подавление неравномерно по диапазону. Хотя больше -48 дБ не вылазит. Типично -55 дБ. Для успокоения души проверил прибор с ранее показанным фильтром на 26 Мгц. Все гармонические всплески на уровне шумов. Пришел к выводу - основной источник спуров и гармоник - ДДС. При уменьшении уровня на 10 дБ используя внутренний регистр ASF спуры и гармоники можно просто игнорировать. Попробую разогнать усиление AD8009 до +10 дБм и использовать в работе аттенюатор (регистр ASF) на 10 дБ.
    Добавлено через 16 минут(ы):
    И еще немаловажно на мой взгляд. Установил сверху платы экран по периметру. Проверил пролаз генератора наружу (160 мГц). Пролаза нет. Совсем. Я на риголе подключил встроенный МШУ и наблюдал шумовую дорожку на уровне -135 дБм. Кабель подносил к прибору и ничего. Не свистит. Значит при соответствующем внешнем аттенюаторе вполне реально измерить чувствительность на уровне - 127 дБм.
    Последний раз редактировалось iHam; 24.11.2017 в 19:49.
  9. Спасибо от AMBER
  10. #48
    924
    5
    Для верхней схемы R4,R5 должны быть по 25 Ом, т.к. транс по этой схеме не делает преобразование импеданса. На выходе при токе 10ma должно получаться 0,25 Vp-p, при токе 15mA чуть больше.
    С TC4-1 другая крайность, там резисторы по 100 Ом и получается на каждом выводе уже при токе 10mA должен быть размах 1Vp-p, а это предел на даташиту (Avdd +|- 0.5V).
    К тем кто пробовал замерять гармоники, как обстоят дела с гармониками при токе 15mA и резисторами по 100 Ом для TC4-1?
  11. #49
    Переделал под резисторы 24 Ом. Неравномерность АЧХ ФНЧ выровнялась. Выходной уровень DDS снизился на 2 дБ. Уровень гармоник не изменился. По анализатору спектра неравномерность выходного уровня DDS в пределах 0,5 дБ. Максимальный уровень гармоник -47 дБм. Типично -55 дБм. Спур от тактового генератора -63 дБм. (все относительно 0 дБм). Прочие спуры не превышают -55 дБм.
    Последний раз редактировалось iHam; 06.12.2017 в 18:07.
  12. #50
    924
    5
    Я так понимаю у Вас на выходе ad8009 уровень на выходе 0dBm и полоса до 150Mhz ?
  1. DUBUS Vector Network Analyzer (VNA) for 5 – 30GHz, by HB9TXV
    от khach в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Последнее сообщение: 03.06.2018, 12:09
  2. Анализатор N2PK VNA - шаг за шагом
    от EU1ME в разделе Измерения
    Ответов: 601
    Последнее сообщение: 09.11.2016, 06:29
  3. Двухпортовій VNA 30мгц-6 ГГц
    от khach в разделе Антенные приборы
    Последнее сообщение: 12.08.2016, 11:14
  4. Простой VNA от K5BCQ и плате STM32F407-Discovery board
    от DerBear в разделе Измерения
    Последнее сообщение: 05.10.2015, 12:46
  5. PortableSDR HF transceiver & VNA
    от uk8adi в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 60
    Последнее сообщение: 03.06.2015, 09:03
