Страница 6 из 8 ПерваяПервая ... 345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 73
Тема: TRINUS VNA
  1. #51
    Уровень на выходе AD8009 приведен к 0 дБм. Полоса 180 мГц. Гармоники выше 90 Мгц начинают подавляться ФНЧ. На частотах ниже 30 МГц уровень гармоник плавно снижается от -55 до -60 дБм. DDS разогнан до 600 МГц. При 400 МГц спуры (зеркальные) растут на 6 дБ и примерно на 1-2 дБ снижается уровень выхода DDS выше 150 МГц. ФНЧ 5 порядка.
    Последний раз редактировалось iHam; 06.12.2017 в 20:06.
  2. #52
    Учетная запись аннулирована
    924
    5
    Ни чего не понял...
    1. что значит "приведен к 0dВm"? В дбм за ноль берется 1mW на 50 Ом, это абсолютная величина. У вас какой уровень в вольтах на нагрузке 50 Ом или в dBm?
    2. Фильтр у вас после усилителя раз гармоники фильтр режет?
  3. #53
    На выходе прибора 1 мВт (0 дБм). Фильтр после DDS (до усилителя). Вторая гармоника частоты 90 МГц (180 МГц) имеет максимальный уровень -47 дБ. Выше уровень гармоник снижается за счет ФНЧ. Видимо основной вклад гармоник вносит DDS. Что подтверждается при уменьшении уровня выхода DDS на 10 дБ (использую регистр ASF) гармоники и спуры уменьшаются на 15 дБ.
    Добавлено через 24 минут(ы):
    Наверное нет большого смысла заниматься измерением гармоник выше основной частоты 90 МГц. Допустим настраивая фильтр на 144 МГц можно увидеть вторую гармонику лишь частоты 72 МГц. Или нет?
    Последний раз редактировалось iHam; 06.12.2017 в 20:45.
  4. Спасибо от NoName
  5. #54
    924
    5
    Странно что выше уровень снижается. Производитель декларирует уровень спуров на уровне -52dB для частот 120-160 Mhz. Тем более что он не упоминает об уменьшении уровня через ASF. Скорее всего речь идет про полный диапазон для тока DAC 10ma. Cколько для вашей задачи достаточно это вам решать, но по большому счету все гармоники будут детектироваться ad8302, поэтому чем меньше тем лучше.
  6. #55
    Завтра посмотрю что там с гармониками выше полосы качания. По сути ограничение ДД снизу должно определяться суммарным уровнем всех спуров и гармоник (в широкой полосе просмотра). Нельзя забывать, что чувствительность детектора так же снижается с ростом частоты.
  7. #56
    Диапазон частот AD8302 - до 2,5 ГГц по даташиту. На гигагерцах - да,чувствительность снижается. На Ваших же 180 МГц снижение
    чувствительности - на уровне погрешности измерения.
    ПС. iHam,а разогнанный до 600 МГц DDS,он как - сильно греется?
    Немцы в каком-то FA писали о разгоне различных DDS и рекомендовали какую-никакую алюминиевую железячку на них ставить.
    Последний раз редактировалось AMBER; 06.12.2017 в 23:22.
  8. #57
    Отличный результат iHam. Я так понимаю, что разгон DDS Вы использовали не для расширения диапазона, а для "компенсации" спада уровня сигнала с выхода DDS?
    И самое не понятное как Вам удалось выдавить такие параметры из AD8009? Мне показалось, что и UB3TAF тоже удивлен. Если не затруднит хотелось бы развернутого ответа. С ув. Игорь.
  9. #58
    924
    5
    У него уровень 0dBm...
  10. #59
    Может я ошибаюсь, но с учетом табл.19 (см. даташит) выходное сопротивление каскада резко возрастает. Как происходит коррекция? Или все нюансы скрыты в софте?
    Снятие реальных характеристик AD8009 (даже в малосигнальном режиме) показало, что 100МГц для нее "потолок". По этому и возник вопрос, может ответ раскроет глаза на не замеченные нюансы.
  11. #60
    924
    5
    tpc 13. Нарисован график что она 2дБм отдает на 250МГц, gain=10 при нормальном уровне гармоник.
    tpc 25, 35 тоже видно, что ни так все плохо и она работает.
    Единственно она не работает если выходной уровень большой, при выходном уровне +13dBm (5.6Vp-p на выходе ОУ) греется как утюг на частоте уже больше 100Мгц.
  1. Анализатор N2PK VNA - шаг за шагом
    от EU1ME в разделе Измерения
    Ответов: 772
    Последнее сообщение: 16.09.2023, 00:27
  2. DUBUS Vector Network Analyzer (VNA) for 5 – 30GHz, by HB9TXV
    от khach в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Последнее сообщение: 03.06.2018, 12:09
  3. Двухпортовій VNA 30мгц-6 ГГц
    от khach в разделе Антенные приборы
    Последнее сообщение: 12.08.2016, 11:14
  4. Простой VNA от K5BCQ и плате STM32F407-Discovery board
    от DerBear в разделе Измерения
    Последнее сообщение: 05.10.2015, 12:46
  5. PortableSDR HF transceiver & VNA
    от uk8adi в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 60
    Последнее сообщение: 03.06.2015, 09:03
