Страница 11 из 11 ПерваяПервая ... 891011
Показано с 101 по 106 из 106
Тема: 3D принтеры
  1. #101
  2. #102
    Шаговый двигатель NEMA 17 Аватар для emiris
    nema 17
    По мне так лучше купить чем велосипед изобретать. Сейчас с Китая такие производительные 3D принтеры на шаговых двигателях везут. Стоят они конечно, но зато купил и голова не болит.
  3. #103
    Московская обл., г. Мытищи
    3,129
    ex RW3DKC
    Отзывы по ним не особо хорошие. По дешевым конструкторам тоже, запросто гнутые ходовые винты попадаются или валы +/- 0.3..0.4 из за чего их клинит. Есть и подороже типа Tevo - эти вроде ничего. Я среди них так и не нашел что искал - corexy на рельсовых направляющих побольше чем 200x200, один вариант "почти", но качество комплектующих сильно гуляет. Сейчас в рунете есть варианты корпуса-рамы со списком комплектующих (бывает даже со ссылками в магазин) - корпус берем тут, комплектующие на али, собираем - zav, sprinter, zbolt, ультумбочка навскидку. Самому придумывать - по всем граблям гулять, долго
    Последний раз редактировалось R2DHG; 14.06.2018 в 17:16.
  4. #104
    Я пользуюсь Creality Ender 3 из Китая. Открытая рама, сравнительно дёшево стоит (порядка $200). Приходит в виде набора для сборки.
    Доволен, качество печати неплохое.
  5. #105
    3,129
    ex RW3DKC
    Побаловался уже год принтером и могу сказать, что качество зависит от конструкции/механики далеко не в первую очередь - важнее настройка параметров под пластик, обдув, работа слайсера, адгезия к столу (продаваемый в инет-магазинах "3d клей" реально хорошо работает и легко удаляется с поверхности стола, сидел до того на растворе бф2 - он и держит хуже и удалить старый сложнее со стола, при этом "3D GLUE Клей 3DM 250 мл" с запахом лака для волос лучше того, что пахнет жвачкой и запах от него быстрее рассеивается), далее термокамера для abs, работа термобарьера / сопла / подачи пластика и где то вот тут же жесткость и точность кинематики (при отсутствии явных косяков конечно и если скорости под 100 не планируются) и лучше ориентироваться поначалу на "директ" подачу, боуден слегка шаманство и если надо качество, то все равно быстро особо никто не печатает, а до скорости 60 можно двигать и директ (на стенках звон видно сильнее с тяжелой головой, но это не такой уж большой косяк на фоне других возможных).
    Последний раз редактировалось R2DHG; 25.09.2019 в 09:29.
  6. #106
    Подскажите, у кого есть опыт, можно ли на таком принтере качественно напечатать тонкие (1-2мм) плоские элементы, типа накладок, достаточно больших размеров, скажем, от 15х15см и более? Чтобы поверхность либо не требовала обработки вообще, либо обычной окраски.
