Страница 15 из 25 ПерваяПервая ... 512131415161718 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 141 по 150 из 244
Тема: Симметрирующий Балун 1:1
  1. #141
    2,476
    RL1L
    Цитата Сообщение от 1428 Посмотреть сообщение
    RL1L
    Я целых два раза описал процедуру проверки симметрирующего
    устройства с помощью трансивера и рук оператора.
    Потрудитесь ещё раз прочитать.
    Там всего три действия не считая подключения.
    А есть метод, который более "научный", т.е. с использованием приборов, просто ТРИ "П" (пол-палец-потолок), как-то несерьезно. Есть же такое понятие, как коэффициент асимметрии и он как-то не в "пальцах" измеряется.
  2. #142
    Екатеринбург
    2,766
    ra9dm
    Цитата Сообщение от R0SBD Посмотреть сообщение
    Такая хитрая намотка применяется для того лишь, чтобы не было подмагничивания сердечника - кольца.
    такая намотка для разделения входа-выхода.......т.е. максимального устранения влияния входа на выход......
    Откуда подмагничиванию то взяться..... мы что постоянный ток в кабель дуем........
  3. Спасибо от Alex9591, long
  4. #143
    15,679
    Цитата Сообщение от Amw Посмотреть сообщение
    Евгений240, На сердечнике не должно зависеть.
    Зависит. Коэфф. связи, во всяком случае на кольцах из карбонила, меньше единицы.
    Все свои полосовики именно так настраивал.
    За феррит не скажу. Практики не было. Но там вроде бы наполнителя нет.Так что может быть с ферритом и иначе...
  5. #144
    Аватар для R0SBD
    г. Иркутск
    4,915
    R0SBD
    Вот что пишет rv4lk по поводу катушек , правда у него они на входе блока питания стоят в фильтре фнч, но физика от этого не меняется. Скан из журнала Радио. Тут справа речь о катушках L18, L19.
Название:	Скан RV4LK.jpg
ID:	324693   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось R0SBD; 25.11.2019 в 06:06.
  6. #145
    Екатеринбург
    2,766
    ra9dm
    Если ооочень внимательно прочитать для чего встречная намотка..........Для устранения насыщения сердечника в режиме максимального тока потребления усилителем......
    При чём здесь балун антенный 1:1 ???????......
    И при чём подмагничивание(нама гничивание), о котором вы писали ранее.........???? пост 142......
    Андрей, вы опять свалили всё в одну кучу....
  7. #146
    Аватар для R0SBD
    г. Иркутск
    4,915
    R0SBD
    Не важно что свалил, важно что остановил спор, важно что докопались до истины (не без терний как видите), для чего меняется направление намотки в балуне. Для предотвращения насыщения сердечника. А то бы ещё несколько страниц спорили..
    Это кстати у rv4lk, хотя на других англоязычных сайтах (или у немца) встречал объяснение, что именно для предотвращения подмагничивания сердечника.. С лету уже и не найдешь, где видел.
    Добавлено через 20 минут(ы):
    Вот кстати неплохо описано, но переводить, бр-р. Может кто из наших "немцев", на форуме есть такие, попробует там перевести, есть там что-то по этому вопросу или нет: http://www.baeckerei-heitmann.de/DF1..._von_DF1BT.pdf
    Последний раз редактировалось R0SBD; 25.11.2019 в 08:38.
  8. Спасибо от R7MU
  9. #147
    15,679
    При всём уважении к RV4LK, то что он пишет по этим катушкам, - ерунда.
  10. #148
    Екатеринбург
    2,766
    ra9dm
    Ага........ "Главное - верить!"
  11. #149
    Пусть даже там что-то не ерунда - причем здесь наш разговор?
    Где у нас встречная намотка?
    Где меняется направление? Сколько уже можно?...
    Последний раз редактировалось Amw; 25.11.2019 в 09:53.
  12. #150
    Курская обл.
    171
    ra3whc
    Нигде не меняется. Если бы менялось, то последний виток выходил-бы из кольца сверху, также, как входил первый вначале намотки.
  1. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 11.04.2019, 03:28
  2. в3-57 симметрирующий трансформатор
    от ivan- это я в разделе Измерения
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 21.05.2016, 22:07
  3. СИММЕТРИРУЮЩИЙ ТР-Р ОТ СУ Р-130М
    от RV3SET в разделе Согласующие устройства
    Последнее сообщение: 22.04.2013, 21:03
  4. СИММЕТРИРУЮЩИЙ ТРАНФОРМАТОР 6:1
    от VOVA080808 в разделе Согласующие устройства
    Последнее сообщение: 14.03.2010, 23:12
  5. Балун конвертор RGB(*VGA) -> витая пара (Балун 75/120; Ba
    от trash50 в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 20.04.2009, 14:39
