Страница 16 из 25 ПерваяПервая ... 613141516171819 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 151 по 160 из 244
Тема: Симметрирующий Балун 1:1
  1. #151
    Екатеринбург
    2,754
    ra9dm
    Други, неужели ффсё так грустно.......
    Посмотрите внимательно. ООочень внимательно....Перек усите перехлёст внутри катушки.
    Мы получим ДВЕ катушки намотанные в разные стороны. НО..!!!!! Включены они так, что поля их складываются!!! ( правило правой руки ). Стрелки на рисунке, указывающие направление намотки, пусть укажут направление движения тока.
    Индуктивность останется прежней, но ВХОД и ВЫХОД будут максимально удалены ( развязаны ) друг от друга.....
    ......И не более того.........НЕ..??? ?
    прилеплю рисунок здесь....
    Последний раз редактировалось ra9dm; 25.11.2019 в 11:58.
  2. Спасибо от R3DDL
  3. #152
    С Новым годом, коллеги! Появилась необходимость сделать симметрирующий тр-р 1:1. Намотал. Пробежался по схемам и обнаружил, что схемы соединения в разных источниках разнятся. Продукт планирую установить между кабелем и антенной (I.V.) Как правильно? Спасибо!
Название:	current balun s5.gif
ID:	327198   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Давид; 01.01.2020 в 20:44.
    4L6FU. Давид.
  4. #153
    2,468
    RL1L
    Правильно и так и так.
  5. Спасибо от Давид
  6. #154
    г. Калуга
    660
    R3XCJ
    Есть "нюанс" ©
    В первом случае линии должны быть 25 ом, а во втором - 100.
    Если питать 50-омную нагрузку. Если нагрузка другая - пропорционально пересчитываются.
    Владимир R3XCJ, ex R3DDL
  7. Спасибо от Давид
  8. #155
    Речь о об обмотках, я правильно понял?
    Пока разочарован. Результат негативный. Планировал три подобных изготовить, на три антенны 3.5. 7.0 и 14. Схема соединения - что слева.
ID:	327221   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Давид; 02.01.2020 в 10:24.
    4L6FU. Давид.
  9. #156
    Схема правая....
    Вроде, премлимо? Правда, непонято почему в центре такой бугор?
    4L6FU. Давид.
  10. #157
    Давид, вы себе усложняете жизнь! Основная задача "симметрирования " -- исключить прямое соединение внешней поверхности кабельного фидера из состава антенны, а не получение одинаковых напряжений на двух выводных клеммах относительно "земли". Последнее бесполезно, т. к. полной симметрией ваша антенна не обладает из-за неподвластного вам окружения.
    Отсечь фидер от антенны можно дросселем из самого кабеля в виде катушки перед антенной, можно просто намотать кабель на ферритовое или карбонильное кольцо или на тех же кольцах намотать линию (с волновым сопротивлением как у кабеля) из двух проводов. Индуктивное сопротивление получившегося дросселя должно быть раз в пять -- десять больше волнового сопротивления фидера на нижней частоте диапазона. Для 50-ти омного кабеля и 1.7 МГц получится ~40 мкГн.
    Леонид
  11. Спасибо от UR5ZQV, Давид
  12. #158
    Не "не", а "а".
    "А" посмотрите на свою картинку еще раз, при проходе постоянного тока и тех же правилах. Одна обмотка будет намагничивать сердечник, вторая размагничивать.
    Или проще, при равных катушках кольцо не будет намагничиваться.
    А это иногда может оказаться важнее. и даже защитить кольцо от разрушения или потери параметров. Например при стеке "статики"
    Последний раз редактировалось ГУН; 02.01.2020 в 10:56.
  13. #159
    Благодарю, Леонид. Понимаю, что мои жалкие попытки уменьшить уровень бытовых помех(смога) мало результативны, но....пытаюсь бороться в меру своих знаний и возможностей
    4L6FU. Давид.
  14. #160
    2,468
    RL1L
    В обоих случаях двухпроводные линии должны быть по 100 Ом, потому что они по входу и выходу соединяются ПАРАЛЛЕЛЬНО.
    Теперь про Ваш трансформатор: при использовании двухпроводной линии для намотки симметрирующего балуна, необходимо учесть такой момент, что при плотной намотке, т.е. когда витки близко друг к другу, то линия меняет свое волновое сопротивление. Следующее провод в такой изоляции имеют повышенное волновое сопротивление. Лучше обыкновенный провод в эмалевой изоляции типа ПЭВ-1 или ПЭВ-2. Так два провода диаметром 1 мм, расположенных рядом имеют волновое сопротивление около 100 Ом.
    Теперь как можно исправить ситуацию из имеющегося на фото провода, его необходимо скрутить вместе, т.е. уменьшить волновое сопротивление двухпроводной линии, оно где-то 130-150 Ом, а надо 100 Ом.
    А вообще, если нужен просто симметрирующий балун, то намотайте коаксиальным кабелем 50 Ом.
    На фото, как раз кольцо М2000НН и кабель RG-58 и измерение асимметрии.
ID:	327230   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	асимметрия дросселя.png
ID:	327228   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	фото изм асимметрии.jpg
  15. Спасибо от Давид
  1. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 11.04.2019, 03:28
  2. в3-57 симметрирующий трансформатор
    от ivan- это я в разделе Измерения
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 21.05.2016, 22:07
  3. СИММЕТРИРУЮЩИЙ ТР-Р ОТ СУ Р-130М
    от RV3SET в разделе Согласующие устройства
    Последнее сообщение: 22.04.2013, 21:03
  4. СИММЕТРИРУЮЩИЙ ТРАНФОРМАТОР 6:1
    от VOVA080808 в разделе Согласующие устройства
    Последнее сообщение: 14.03.2010, 23:12
  5. Балун конвертор RGB(*VGA) -> витая пара (Балун 75/120; Ba
    от trash50 в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 20.04.2009, 14:39
