Страница 7 из 25 ПерваяПервая ... 4567891017 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 244
Тема: Симметрирующий Балун 1:1
  1. #61
    москва с 2022
    2,592
    R2BT
    Цитата Сообщение от Aleks121 Посмотреть сообщение
    Так что все относительно и не стоит оно вилизывания до миллиметров...
    Не бесспорно, но можно и согласиться... от обстоятельств зависит...
    А антенны работали. потому, что там происходят такие динамические процессы, что в статике это одно , а вживую там совсем по-другому.
    Вы сделали мне день!
  2. #62
    Аватар для Suh
    Иркутск
    1,674
    R0SBW
    Подначенный темой, намотал, посмотрел на АА – дюжину вариантов.
    Нууу.... Ага, однако, у меня они все кривовастеньки получились.
    А понравился вот такой. Колечко из ящика стола (от фильтра), обмотано изолентой,
    провод ПЭЛ-2-0,74.
    С ним, сразу задышала реальная ант. Вертикал на 20-ку.
    5 м вверх, + 5 м вниз.
  3. #63
    можно, ли в балуне использовать вот такие ферриты https://ru.mouser.com/datasheet/2/597/dmt-463513.pdf
    проницаемость не нашёл , в даташите пишут :
    They are well suited for use in switchmode
    power supplies and can be used as ripple filters
    and differential mode EMI filters.
    (Они хорошо подходят для использования в switchmode блоках питания ,и может быть использовано, как волновые фильтры и дифференциальные фильтры способа EMI.)
  4. #64
    ua4fkd, витки посчитать и проницаемость определится. (Судя по обозначенным максимальным токам проницаемость не очень велика).
    Леонид
  5. Спасибо от UR5ZQV
  6. #65
    это хорошо? или не очень?
    я человек на кв новый,
    Последний раз редактировалось RU9CA; 22.10.2019 в 20:10.
  7. #66
    ua4fkd, а это по-разному, "балун" (баланс (симметричный) <--> небаланс (не симметричный)) можно выполнить на кольцах и с малой проницаемостью в виде широкополосного трансформатора (ШПТ) и с большой проницаемостью в виде широкополосного трансформатора на линиях (ШПТЛ)
    Леонид
  8. #67
    ничё не понял (ШПТ) (ШПТЛ) ,наверное попробую сделать, 1:1 ,а там видно будет , в принципе эти феритовые кольца работают от 0,5мгц и до 28мгц, в зависимости от витков, и пропускная мощность зависит от типа размера, попробую заказать самое толстое колечко. спасибо за инфо.
  9. #68
    Хендмейдер и флудер Аватар для UN8GEQ
    Алматы
    1,475
    UN8GEQ
    Миниатюры Миниатюры
    Нажмите на изображение для увеличения. Название: balun50ohms_f6gwo.jp g Просмотров: 84 Размер: 55.8 Кб ID: 320022 Нажмите на изображение для увеличения. Название: 3.gif Просмотров: 61 Размер: 22.8 Кб ID: 320023
    В таком балуне феррит должен быть оченно хорошим. 43 материал или еще лучше - 61-й. Только в воскресенье согласовал дельту на 30 метров таким бинокликом. Изумительно получилось. Материал -61. На 600 вт. - чуть тепленький.
    Лучший усилитель-антенна... если вдуть в нее ватт 800. 73! Антон.
  10. #69
    Алматы
    1,475
    UN8GEQ
  11. #70
    UN8GEQ, ну и кстати: у 61-го материала проницаемость 125 (достаточно высокочастотный, можно делать ШПТ), у 43-го проницаемость 800, максимальная частота ~2 МГц, исключительно ШПТЛ
    Леонид
  12. Спасибо от UN8GEQ
  1. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 11.04.2019, 03:28
  2. в3-57 симметрирующий трансформатор
    от ivan- это я в разделе Измерения
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 21.05.2016, 22:07
  3. СИММЕТРИРУЮЩИЙ ТР-Р ОТ СУ Р-130М
    от RV3SET в разделе Согласующие устройства
    Последнее сообщение: 22.04.2013, 21:03
  4. СИММЕТРИРУЮЩИЙ ТРАНФОРМАТОР 6:1
    от VOVA080808 в разделе Согласующие устройства
    Последнее сообщение: 14.03.2010, 23:12
  5. Балун конвертор RGB(*VGA) -> витая пара (Балун 75/120; Ba
    от trash50 в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 20.04.2009, 14:39
