Страница 8 из 25 ПерваяПервая ... 56789101118 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 244
Тема: Симметрирующий Балун 1:1
  1. #71
    Леонид3 ,а что выгоднее использовать ШПТ или ШПТЛ ??
    UA3GUX- Владимир. Безалкогольное пиво!!! FT8 !!! WEB-SDR !!!
  2. #72
    Хендмейдер и флудер Аватар для UN8GEQ
    Алматы
    1,475
    UN8GEQ
    UA3GUX, Тоже интересно.
    PS.
    Я меряю феррит "по-народому". На интересующую антенну (высокоомную) мотаю простейший транс -вторичку на интересующем феррите, витков 8-9. Первичку - витка 2-3-4, цепляю анализатор - вывожу резонанс уменьшая/увеличивая витки первички. Потом даю в антенну ватт 300. Если феррит не тот - он сразу начинает греться и прям на глазах уплывает КСВ "в даль".
    Возни много - зато ферриты отобрал.
    И да, простейший токовый балун 1:1 работает на любом феррите. Подтверждаю экспериментами.
    Последний раз редактировалось RU9CA; 22.10.2019 в 20:10.
    Лучший усилитель-антенна... если вдуть в нее ватт 800. 73! Антон.
  3. #73
    2,476
    RL1L
    Практически все применяемые радиолюбителями широкополосные трансформаторы не являются ШПТ или ШПТЛ, как правило эти изделия занимают промежуточное положение, поэтому есть такое высказывание как "широкополосные трансформаторы на линиях с ненормированным волновым сопротивлением".
  4. Спасибо от long, UT4UCM
  5. #74
    UA3GUX, если "выгода" в наименьших потерях, то в основном чем меньше проницаемость сердечника (от 6 до 150), тем меньше в нём потери на перемагничивание, но приходится делать больше витков, длина обмотки ограничивает полосу пропускания сверху и увеличивает потери "в меди", зато можно делать обмотки "внавал", получается ШПТ, мощность передаётся через магнитное поле и может быть большой.
    При использовании сердечников с большой проницаемостью (400--6000) длина обмоток и потери в "меди" минимальны, но требуют тщательного выполнения обмоток, так как мощность передаётся через ёмкость между обмотками, получается ШПТЛ. Потери в сердечнике не предназначенном для ВЧ значительны, к тому же растут с частотой, что ограничивает пропускаемую мощность. Зато габариты не большие, тоже выгода.
    Леонид
  6. Спасибо от alend, Suh, UA3GUX, UN8GEQ, ur4mp
  7. #75
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    Suh,
    Вертикал на 20-ку.
    5 м вверх, + 5 м вниз.
    В Вашем случае "балун" не нужен, вертикальный полуволновый диполь вблизи земли по определению несимметричный. Просто оттяните фидер перпендикулярно на несколько метров, или нижнее плече выполните в виде мет. трубки или даже "рубашки" кабеля (мы делали еще проще, выпускали жилу на нужную длину, "рубашку" выворачивали наизнанку, поверх оболочки), фидер вытаскиваете через торец.
  8. #76
    Аватар для UB3RBU
    Берег Цны
    2,896
    UB3RBU
    Купил балун такой конструкции, подскажите как они в работе?
  9. #77
    ГРАНИТ
    Гость
    Наверно... никак. Просто дроссель из кабеля.
    Хотя... Не совсем видно, там на кольце два кабеля или один. Если два, то можно надеяться на хорошее.
    Как подключены если их два?
  10. Спасибо от long
  11. #78
    Аватар для VICTORY
    г.БЕЛАЯ ЦЕРКОВЬ
    2,857
    UR4UA
    Полоса у него не очень.Лучше делать на бинокле.А еще лучше, надеть определенное количество колец.Например, у меня надето на кабель 30 колец, индуктивность 60мкг.Очень доволен, слышу только эфир.
  12. #79
    2,476
    RL1L
    UB3RBU,
    Судя по фото это симметрирующее устройство с тремя обмотками, т.е. так называемый балун по напряжению. Для симметричных антенн типа диполь, инвертед и т.д. самое то. Но на фото, там где клеммы подключения к полотну антенны (плохо видно) скорее всего ошибка, оплетка компенсирующей обмотки, т.е. тот кусок кабеля, где используется только экран коаксиального кабеля, подключен не верно. Его, т.е. экран, нужно подключить к центральной жиле, а не к оплетке. Если прозвонить мультиметром со стороны клемм для полотна антенны, то по постоянному току должно быть КЗ, если так, то все правильно, если не так, то балун работает как запорный дроссель.
  13. #80
    Аватар для UB3RBU
    Берег Цны
    2,896
    UB3RBU
    Кабель один. Половина витков в одном направлении намотана половина в другом...
    RL1L, Фото точно такой конструкции в посте 72
    Последний раз редактировалось UB3RBU; 23.11.2019 в 10:01.
  1. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 11.04.2019, 03:28
  2. в3-57 симметрирующий трансформатор
    от ivan- это я в разделе Измерения
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 21.05.2016, 22:07
  3. СИММЕТРИРУЮЩИЙ ТР-Р ОТ СУ Р-130М
    от RV3SET в разделе Согласующие устройства
    Последнее сообщение: 22.04.2013, 21:03
  4. СИММЕТРИРУЮЩИЙ ТРАНФОРМАТОР 6:1
    от VOVA080808 в разделе Согласующие устройства
    Последнее сообщение: 14.03.2010, 23:12
  5. Балун конвертор RGB(*VGA) -> витая пара (Балун 75/120; Ba
    от trash50 в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 20.04.2009, 14:39
