Показано с 1 по 10 из 58
Тема: Влияние траверсы из полипропилена
    Мне надо сделать яги 7 эл на примерно 780 МГц. Элементы из биметалла Ф3мм. В качестве траверсы хочу использовать полипропиленовую трубу горячей воды диаметром 20мм толщина стенки 4мм. Не знает ли кто, как сильно повлияет траверса на сдвиг резонансов элементов? Элементы проткнут траверсу посередине.
    15,662
    Влиянием траверсы можно пренебречь. Из-за его малости. Все элементы окажутся чуть длиннее чем надо. Соответственно, антенна будет настроена на более низкую частоту. Но всё это будет в пределах точности изготовления.
  3. Спасибо от Nick UA3TW
  4. #3
    Я это понимаю. Но хотелось бы иметь количественную оценку. А вдруг выскочит в соседний канал, то есть сдвиг превысит полосу антенны.
  5. #4
    Ни-Но область
    1,114
    Бывает ПП труба для отопления с алюм. фольгой - акуратней
    А еще есть армированная стекловолокном, она думается самое то
  6. #5
    У меня без фольги и не армирована
    Полоса антенны примерно 20 МГц, причём плохой КСВ поджимает сверху. Если антенна окажется мегагерц 10 ниже, то будет плохо работать.
  7. #6
    Сколько см. длина траверсы?
  8. #7
    Эта программка считает любую ягу из всего.
    http://www.vk5dj.com/yagi.html
    Последний раз редактировалось U T; 23.06.2017 в 14:12.
    73! Игорь UT3iM
  9. Спасибо от LY1SD, Nick UA3TW, UR4UBQ
  10. #8
    Аватар для PICachu
    LO51rg
    911
    UN7MAU
    Та часть элементов, которая будет проходить через СТЕНКИ траверсы укоротится в корень квадратный от проницаемости траверсы. Других влияний нет.
    Не верь, не бойся, не проси...
  11. Спасибо от Nick UA3TW
  12. #9
    А почему именно из пластика, т.е. из диэлектрика?
    Ведь спокойно можно из металла, т.к. посередине вибраторов потенциалы нулевые, т.е. эквивалентны потенциалу земли. Поэтому многие Яги (телевизионные и т.п.) имеют траверсу из металла (дюралевую).
    Последний раз редактировалось LY1SD; 23.06.2017 в 14:22.
  13. #10
    Реутов
    1,235
    RV3DAF
    примерно 780 МГц
    а пять не хватит? И траверсу можно деревянную. Размеры всего ничего.
    Всё фигня, кроме пчёл....впрочем, пчёлы тоже фигня
  14. Спасибо от Nick UA3TW
  1. Взаимное влияние антенн
    от Модест Петрович в разделе Антенная механика
    Ответов: 50
    Последнее сообщение: 22.05.2015, 11:47
  2. Крепление пропиленовой траверсы к мачте
    от AlexanderT в разделе Антенная механика
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 25.11.2014, 00:19
  3. Влияние магнита на трансформатор БП
    от d100s в разделе Источники питания
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 05.12.2012, 14:54
  4. Влияние собственной емкости...
    от RA3AKF в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 17.01.2011, 23:21
  5. Влияние металлической траверсы
    от Владимир RA6FOO в разделе Антенная механика
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 27.07.2010, 23:37
