Вот копия той заметки:
Этот вариант отпадает. Только если самому сделать. И то покоя не будет если там с десяток реле и половина все время включены и жруть. Спать не смогу. Только на шаговых моторчиках с КПЕ и вариометром. Потихой собираю комплектуху. Но эт в будущем. Если сегодня получится со временем, попробую лесенкой запитать провод, от скважины к концу мачты, на 2х метрах от земли. Глянем что выдет. Спасибо всем за советы!
Спасибо от UD0DAB
UD0CAJ,
Прошу извинить меня, забыл от куда брал фото антенны K3EQ.
Немного "покопавшись" в своей памяти и Интернете, нашел этот сайт.
Там все более детально.
Моточные данные L:
- 7" (178 mm ) length
- 3" (76 mm) dia.
- 6 turns per inch
- NO. 12 wire
Удачи Вам!
73!
А нельзя-ли поподробнее про технологию стыковки?От забывчивости оказалось у меня две удочки по 7 метров. Разобрал их и состыковал в одну. Метров 10 получилось.
Для ВЧ заземления, пользы будет больше от небольших противовесов, чем от трубы в земле.
Использовать ее длину, для этой цели не удастся. В лучшем случае, в роли противовесов, будет фидер и сеть Со всем последствиями.
установите свою 10 метровую удочку метра 2-3 от земли на какую н*ебуть трубу или палку, на удочку зацепите провод длинной 11.20 , такой же длинны противовесы 3-4 шт, питание антенны кабелем РК-50, длинна кабеля 20.60 ,подключаете к трансиверу через любой тюнер и у Вас все диапазоны кроме 160 метров. Да будет Вам ЩАСТЬЕ .... Удачи и хороших DX !
Разбираем обе удочки. А потом собираем либо как было если колена разные, либо одно одеваем сверху другого, если колена одинаковые. Удочки вещь не прецизионная и немного отличаются. Начинать сборку лучше снизу. Кое где подматываем изолентой что бы садилось лучше. Все стыки потом изолентой обмотал что бы солнышко и вода не так воздействовали.
Точную инструкцию не напишешь, что-то подпиливал, что-то так пошло Один стык сел всего на 5 см. Первый сильный ветер это место треснуло и мачта завалилась. Из-за трещины получилось посадить глубже. Потом сверху обмотал капроновой веревкой в сильный натяг. Теперь вообще не сломается. Ветер бывает гнет градусов на 20 а не ломается. Оттяжки зацепил в один ярус метрах в 4 от земли. Снизу в удилище вставил кусок пластиковой трубы плотно и хомут одел. Что бы при установке/валке нижнее колено не портить. Как-то так.
Добавлено через 34 минут(ы):
До трансивера у меня 3 метра. И 5 ватт. Пускать это дело через 20 метров кабеля - кощунство
Последний раз редактировалось UD0DAB; 27.06.2017 в 12:20.
Спасибо от UY1IF
Я понимаю что длинна кабеля тут была указана неспроста, как и длинна самого излучателя. Просто 20 метров даже RG58 это бухточка ощутимая. Ее еще купить надо. А симметричная линия - вот она лежит. И полёвка тоже есть.
Вчера валил мачту. Снял с нее вертикал верхнего питания. Повесил провод 2 квадрата в ПВХ. Сегодня если получится продолжу возится. Найду трубу в пару метров, будет GP с противовесами. Не найду, попробую в качестве противовеса эту трубу скважины.
