Страница 3 из 3 ПерваяПервая 123
Показано с 21 по 21 из 21
Тема: Нужна схема управления приводом вакуумного КПЕ
  1. #21
    Цитата Сообщение от andry252 Посмотреть сообщение
    А вот интересно, при питании движка по кабелю, каков будут уровень помех от искрения щеток? будет ли слышен резонанс антенны при настройке? По кабелю я знаю как можно питать, но вот именно помехи останавливают от этого способа, хотя нужно пробовать в реальных условиях.
    а ни какой разницы нет, помехи от щеток будут всегда, можно уменьшить эти помехи путем выноса двигателя за пределы антенны, (большого кольца)
    резонанс очень хорошо заметен при настройке в режиме прием, (так же и помехи от щеток при резонансе сильно увеличиваются)
    но точная настройка в любом случае делается в режиме передача...
    для ускоренного вращения предусмотрен переменный резистор, - но сегодня я бы к этому резистору еще добавил бы регулируемый стабилизатор
    от 3х вольт до 12 вольт, чисто резистором вращающий момент слабоват, и приходится отвлекаться в поиске момента вращения...
    да к стати, дроселя у мотора и не только, - намотаны но более крупных колечках нежели указаны на схеме... (то был пробный вариант на CB диапазон 4 Ватта)
    для 100 ватт кольца К20Х10Х5мм 2000нм намотка 3-четвери кольца, провод 0,25мм ( все остальное соответствует...)
    пульт встроен в корпус от офисного переключателя (один принтер 2 компьютера...) там же и отсек для батареи находится.
    а при питании от простых пальчиковых батареек, еще проще,- установить переключатель на 3 положения и питать мотор от отводов батареи, 3в, 6в, 12вольт
    Последний раз редактировалось DL6MSW; 30.06.2017 в 15:21.
    73! Василий.
  1. Схема управления шаговым двигателем
    от ua3re в разделе Непроверенные идеи
    Ответов: 154
    Последнее сообщение: 09.02.2015, 13:03
  2. Простая схема фазового управления тиристором.
    от RA9SQO в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 11.03.2012, 19:33
  3. Схема управления частотным преобразователем
    от grem_ в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 20.11.2009, 13:29
  4. Ремонт вакуумного КПЕ-помогите
    от AG в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 26.01.2009, 16:27
  5. нужна схема блок управления двиг. на митсубиси мираж 92 год
    от Эмин в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 06.07.2007, 22:10
