Здравствуйте всем! Кто подскажет, что может быть; появились кракозябры при включении трансивера. Через некоторое время могут исчезнуть и трансивер работает в штатном режиме, а может вообще исчезнуть. Индикация глючит под частотомером. Выручайте!
Может имеет место быть непропай в соединениях?
Не в тему - у меня в девяностых годах был ICOM 720А, как-то начала глючить цифровая шкала при вращении валкодера. Затем отказала перестройка частоты в одном направлении. Разобрал и обнаружил "холодную пайку" одного из контактов шлейфа, идущего от основной платы к плате передней панели. Пропаял, работоспособность полностью восстановилась.
- Есть ли батарея памяти процессора в выносном блоке.
- Состыковать выносной блок с основным минуя кабель-удлинитель.
- В техническом меню трансивера есть пункт проверки индикации всех символов.
- В связи с тем, что неисправность периодическая, похоже на не контакт в шлейфах в выносном блоке.
- Лопнул печатный проводник на плате выносного блока.
- Непропай выводов микроконтроллера в выносном блоке.(!) Прогреть воздушным паяльником прижимая в центре корпуса всех его микросхем.
Последний раз редактировалось UN7CI; 02.07.2017 в 18:37.
Да, друзья, открывал панель. Всё чётко, как с завода, не пылинки. Да-да, объясните пожалуйста, как это присоединить основной блок с мордой без кабеля. А пропаивать страшно, да и слепой стал из-за диабета, будь он не ладен.
Добавлено через 6 минут(ы):
Отвечаю:
-В основном есть. Всё в норме, 3В
-Не знаю как.
-Нижний ряд и модуляцию не показывает. (Сейчас включил, вообще ничего нет, даже краказябр. (
-Нету такого, да и не силён с этой СМД-схемотехникой, да и как выше писал, слепой стал. А плата, как с конвейера сошла, чистенькая.
Последний раз редактировалось 4Z5NY-Lev; 02.07.2017 в 22:05.
Друзья, подсказывают проверить батарейку памяти. Не подскажите, куда глянуть, где её искать? Видать не то смотрел.
Батарейка - сомнительно (симптомы не похожи). Но если что - ищется плоский круглый элемент обычно с приваренными выводами, может быть затянут в термоусадку (диаметр этак от 12 до 20 mm, толщина пара mm), запаян в плату вблизи процессора. А вот картина на экране больше похожа на нарушенный контакт в шлейфе индикатора (или, что менее вероятно, выход из строя драйверных линий чипа индикации). Впрочем, для аппаратов в возрасте батарейка тоже если не сдохла, то близко к этому.
Да никак и что это даст, там последовательный интерфейс обмена. Только шлейф дисплея и две микросхемы управления, больше ничего. В открытом виде аккуратно по нажимайте пальцем на шлейф и чипы, желательно "заземлиться" на корпус трансивера, если нет контакта, сразу все поймете.
Да сдалась она Вам, точно не скажу про этот аппарат, но и без батарейки более менее новые трансиверы прекрасно будут работать, только сохранятся настройки не будут при выключении.
99,99%
Последний раз редактировалось RN3GP; 03.07.2017 в 08:02.
В этом трансивере энергонезависимая память кажется так это называется так что батарейки там нет...
4Z5NY-Lev,
Спишитесь, https://my.mail.ru/mail/volodya1958/photo/1 отзывчивый человек, с богатым опытом ремонта.
