Онлайн расчёт радиовидимости можете просчитать вот здесь : http://calc.asiadata.ru/calc/sight
В описании этой метеостанции говорится что мощность передатчика 8 мВт - это 9 дБм.
С учетом частоты 868 МГц, получаем:
Затухание на 300 м = 80.76 дБ
Затухание на 2630 м = 99.62 дБ
т.е. чтобы увеличить расстояние с 300 м до 2630 вам нужно усилить сигнал на 99.62-80.76=18.86 дБ.
Для этого нужно применить направленные антенны с Ку большим на 18.86/2=9.43 дБ чем у штатной.
это все фикция... в условиях отсутствия прямой видимости, или даже частичного перекрытия зон Френеля уровень на приемной стороне значительно отличается от расчетного по простым формулам
почему отсутствия прямой видимости?
На расстоянии 2.63 км округлость Земли не помешает прямой видимости.
Разве что если строения или деревья на пути...
Добавлено:
да, действительно прямой видимости нет, сразу не заметил:
тогда хуже, если деревья густые и много, то предсказать сложно
Забыли еще один важный фактор - помеховая обстановка.
В городах она (зараза) уже и до 800 МГц добралась
Какие к черту квадраты Тут бы волновыми каналами элементов по 10-15 отделаться. Для ТС, даже и не заморачивайтесь квадратами, ничего с них не выйдет. Милливатты с их помощью передать и принять не выйдет, думаю даже с волновыми каналами придется еще помучиться. Может понадобится усилитель, хотя бы по приему (мощность для передатчика лучше не превышать), потому что наверняка приемник в этой станции "тупой". Возможно повлияет помеховая обстановка на этих частотах.
Лет 20 назад была мода на телефонные радиоудлинители.Так вот,с телефоном Панасоник 7980 (частота почти та же,мощность 10
мвт) удалось наладить уверенную связь(дуплекс) на расстоянии около 15 км. Правда,антенна базы стояла на крыше 9-этажки,но
кабель к ней был длиной 20 м (не забываем,частота 900 Мгц).Антенна трубки была на доме в частном секторе,на высоте 5 м,кабель
к ней - 8 м. Антенны - две логопериодические, длиной 70 см (промеренные, реальный Ку=12 дб).
Так что,8 мвт при хороших антеннах - не такой уж и мизер.Конечно,если повезет с трассой.
Последний раз редактировалось AMBER; 04.07.2017 в 10:52.
А что он лучше биквадрата будет? Так в итоге, что посоветуете делать?
А можно поподробнее как осуществить это? Блок находится в полях. Консоль в поселке. Пол маршрута поля, деревья, остальная часть одноэтажные дома, но рядом с точкой приема на пути 2-х этажка.
Последний раз редактировалось Dzhoni98765; 04.07.2017 в 12:04.
